forbedre bass 10". bytte forsterker?
  • forbedre bass 10". bytte forsterker?
    hei
    Har en bmw e92 2008 modell.
    Har laget selv en fin liten kasse under luka i bagasjerommet (så jeg ikke mistet bagasjeplass), ca 20-25 liter lukka kasse med en
    soundstream tarantula t5-10
    Ground Zero iridium 2 kanaler.
    Er koblet slik:2x2 ohm på sub. Bridget ut fra forsterker på pluss og minus på sub. Og en liten ledning som går fra + til - på suben.
    SUB: http://eikensbilstereo.no/product.php?id_product=942
    FORSTERKER: http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17232
    Spillerhelt okey, men vil en dyrrere forsterker hjelpe mye? og hvilken vil du anbefale?
    Forsterkeren må ha med auto on/off (HI INPUT)
    Hei! Etter det jeg skjønte så har du koblet elementet ditt i 4 ohm så ser jeg at forsterkeren gir kun 480w rms i 4ohm som gjør at du mangler nesten det dobbelte for å dra elementet helt ut. så ja, å bytte forsterker vil hjelpe veldig mye!
    Jeg vil anbefalle en monoforsterker til Sub. Også koble suben i 1ohm. jeg vil anbefalle å leite etter en brukt Dynabel BF4501 eller noe lignende da de ligger ganske greit i pris og er kraftie nok!
    Eventuelt denne her om du skal kjøpe nytt! http://www.xtremecar.no/bilstereo/fo...a-1-800dx.html
    Ground Zero GZNW 15x 2500w rms
    Soundstream xxx-6500d monoblock
      http://lydibilen.no/index.php?main_p...products_id=84 er en fin match for billig penge
        Ser ikke ut som den Dynabel forsterkeren har (HI INPUT) inngang som jeg må ha.
        Men har hørt det at antall watt har ikke alt å si. At det er mer kvaliteten på forsterkeren. Eksempel at den jeg har nå er bedre en en BOSS 1000 watt forsterker... Er ikke det riktig?
