Politiet og bilstereo som spiller høyt?
  • Politiet og bilstereo som spiller høyt?
    Kan politiet gjør noe om du spiller høyt midt på dagen? Kan du bli stoppet og eventuelt få anlegget beslaget? Eller få bot?
    Har tenkt på det lenge siden naboer og diverse andre folk liker ikke når jeg kjører forbi på veiene.
    Er selvfølgelig snakk om midt på dagen og ikke kveldene/natt. Da respekterer jeg andre, jeg vet hvor mye det rister inni husene
    Ground Zero GZNW 15x 2500w rms
    Soundstream xxx-6500d monoblock
    svaret er nei. Jeg har aldri hørt om noen sak med den problemstillingen.
      Om du viser hensyn, ikke spiller høyt i boligfelt på natten, eller parkerer i ett og spiller 150fb i en halvtime midt på dagen, blir du nok ikke stoppet noen gang
        ble stoppet av polisen og bestemte meg for og kødde litt, så satte anlegget på max når jeg rullet inn.
        Han gliste da jeg åpnet vinduet og såg bak i hatthylla og sa: Du skulle hatt større høytalere:P
          Vet faktisk om flere som har fått bot, de har tatt disse under ordrensforstyrrelse
            Det kan gå under ordensforstyrrelse, som så mye annet
              http://www.adressa.no/nyheter/nordtr...le10125252.ece
                Ja kl 5 om morgenen. Har vel stått på et sted da, hehe
                  Eller kjørt opp og ned samme gate i en times tid
                    Det funker
                      Men da blir du vel kanskje stoppet som potensiel mistenkt i diverse innbruddsraid i nærområdet...
                        Ser du er fra Kristiansand. Du kan risikere diverse:
                        Avskiltning om stereoen stikker over bakseterygg og du ikke kan dokumentere sikring(erfart selv)
                        Anmeldelse/bot for ordensforstyrrelser. (Shell som lå i elvegata måtte bytte noen ruter for noen år siden, liknende tilfeller flere steder)
                        Det samme om dem får flere anonyme klager på bilden din, kan regnes som forstyrrende om du spiller for høyt offentlig, blir på linje med pressluftbor etc
                          så hvis pressluftbor er akseptert på dagtid, er det da grei hvis jeg tar på meg arbeids tøyet mitt og spiller høyt på dagtid
                            Hørtes ut som en korttenkt konklusjon!
                              det var det også ment som Tony
