Valg mellom 2 forsterkere og beste koblingsløsning på anlegg
  • Valg mellom 2 forsterkere og beste koblingsløsning på anlegg
    Hei
    Gjort en liten oppgradering av anlegget i en mercedes w210. Har 2 forsterkere liggende og funderer på hvilken sammensettning som blir den beste, og hvordan koble dette sammen så det blir best mulig resultat.
    Oppsettet er som følger. Det er strukket en 20mm2 strømmkabel fra batteriet under baksetet, 20mm2 jording koblet til karroseriet rett ved batteriet (slipt ned lakk etc så det kun er bart metal) og remote er koblet opp mot spilleren.
    Fra spilleren går det 2 sett med rca kabler, 1 for frontsett, som er koblet til 2,5mm ledning og 1 til sub. Bakhøtalere direkte fra spilleren via orginale ledninger.
    Delene.
    forsterkere DLS X program x-a40 -http://www.eldibg.com/en/products/415-DLS+X-Program+X-A40+amplifier.html
    eller
    Pioneer PRS-X340 - http://www.pioneer.eu/eur/products/a...X340/page.html
    Høytalere
    Frontsett Jbl Gto 628 - http://www.cnet.com/products/jbl-gra...for-car/specs/
    Diskant Digital designs. usikker på modell.
    Delefilter fra Pioneer, model usikker.
    Dører er lydisolert med tjære dempe matte fra biltema, alt er lagt mot utsiden og undersiden av døra(litt dårlig forklart, men regner med at alle skjønner hvordan jeg mener)
    Bakhøtalere Pioneer TS-G 1022i - http://www.torshovbil.no/pioneer-ts-g1022i
    Sub 12" Pioneer TS SW3041D - http://www.pioneerelectronics.com/PU...unt/TS-SW3041D
    Montert i fabrikk kasse, og innfelt i baksetet. 6mm2 kabel fra forsterker.
    Spiller: Pioneer MVH-X370BT - http://www.pioneer.eu/eur/products/2...70BT/page.html
    1 farad kondensator, ser at det ikke er så nøye, men funker ekstra fint for kaldstart av bilen om vinteren
    Så det store spørsmålet, hvilken forsterker bruker jeg, og hvordan kobler jeg det opp mot denne for best mulig resultat, skal jeg bruke innstillings mulighetene på Spilleren eller forsterkeren med tanke på HZ deling LPF og HPF etc. Spilles for det meste rock/metall
    Skal ikke skryte på meg å ha noen som helst inngående kjennskap til dette med bilstereo, og delene er samlet sammen fra litt her og der. Så om noen hadde orket å ta seg tiden til en minikjapp forklaring på hvordan med det her oppsettet, hadde jeg blitt meget takknemlig.
    Jeg har ikke sett nøye på de forskjellige komponentene, men synes det høres bra ut sånn du har tenkt å gjøre dette.
    Går utifra spilleren har innebygget crossover? Det er en fordel, spesielt hvis du skal kjøre bakhøyttalerne fra innebygget forsterker.
    Med et kort strekk 20-kvadrat og et godt batteri tror jeg neppe du trenger kondensatoren.
    Jeg er ikke noen ekspert på dette, men tror 1 farad er for lite til at du vil merke noen effekt ved start.
    Eivind
    '00 Audi A4 Avant 1.9 TDI quattro
    '87 Mercedes-Benz 190E 3.0
      Er delefilter i spilleren ja, kondensatoren var egentlig mest for at jeg hadde en liggende har nå fått testet ut det anlegget her litt og så langt virker det som at det er helt rett for min bruk. Rock og metall på greit volum på landeveien.
