hjelp!
  • hjelp!
    skal oppgradere kabler i motorrom:
    kabel fra dynamo til batteri +
    jording fra batteri til chassi -
    jording fra motorblokk til chassi eller batteri -
    men det blir til slutt med andre kabler ganske mange på pluss polen, får nesten ikke plass til flere, er det en ordning på dette??
    Kim Andrè Gullhav
    Sponsor søkes til nytt prosjekt!!!
    Honda Civic 94 mod - Mitsubishi Galant 90 mod
    Soundstream + Pioneer =
    man får kjøpt polsko såm man kan koble flere ledninger på
    Focal
    Mosconi
    Pioneer
      en tykk kabel fra pluss polen og til en fordelings blokk som du gjemmer under ett deksel ett annet sted i motor rommet....the only way
        lag en kobberskinne til batteriet så det blir fordelt...
          kan jeg bruke noe ant enn, kobber, hva slaks fordelings blokk. må ha en som passer 1x50 inn og 2x50 ut. noen som har noen bilder av slikt med kobber slik at jeg kan se?
          mvh
          kim
          Kim Andrè Gullhav
            omtrent noe som dette...
              så borrer jeg bare hull å kobler på alle pluss kablene ettehverandre hennover skinna?
              Kim Andrè Gullhav
                jeg skal gjenge opp hull nedover ja så alle kablene kommer etter hverandre...
                  vist man ikke er så nøye med finish og beskyttelse av pluss punkt så er jo dette en måte ja..
                    hehe.. skal et deksel over toppen av batteriet etterpå så vil ikke synes i det hele tatt
                      kan jeg få noen bilder av din metode jonny? gjerna andre oxo her på forumet?
                      Kim Andrè Gullhav
                        er ikke så vanskelig det der,bare ta en tykk kabel fra batteriet og til en fordelingsblokk som du fks plassrere under dekslet som ligger over vinduspusser motoren og pusser mekanismen...en kabel inn og mange ut,enkelt og greit.
                        alt du trenger finnes på installbay.no
                          for jeg tak i en med 50 inn og 50 ut? hvordan har du
                          Kim Andrè Gullhav
