Din Bilstereo Prosjekt spørsmål
  • Din Bilstereo Prosjekt spørsmål
    Nå er vi snart klare til å begynne med noen av prosjektene våre.
    Nå skal vi til å bygge en demobil.
    Så spørsmålet er da:
    Vi har tengt mye på plasering av diskantforsterkere til frontsett og kommet frem til å montere disse i hattehyllen.
    Så lar vi dere avgjøre
    23
    Ja dette høres fett ut
    26.09%
    6
    Nei Hater ting i hattehylla. Hiv det baki med resten av forsterkerene
    73.91%
    17
    Din Bilstereo
    Ole Martin Degvold
    www.din-bilstereo.no
    Focal, Ground Zero, Helix, C-quence, Brax
    Hmm, etter min smak er det litt harry egentlig! Men det er kun meg!
    Hva med noe så fancy som et glassfiber konsoll som midtarmlene bak i baksetet!?
    Er usikkerpå hvilken bil dere har men!
    Har også sett noe som er utrolig tøft! Og det er montering av forsterkere i taket! Ved hjelp av deksel ( av f.eks glassfiber) som dekker alle ledninger! Så bare faceplaten på forsterkeren vises! Eller glassfiber på undersiden som viser innmaten i forsterkerne!
    Det synes jeg er helt topp egentlig, meget fint før øyet!
    Mine meninger i alle fall!
    Pioneer - Hertz - Zealum
    Prosjekt Volkswagen Passat 3B
      skal dere til med 3frontsett framme?!
        spørs litt på forsterkeren og bilen
        www.eirikaspaas.com
          Så sant så sant!
            Ja utiopia BE N7 Active
            Ole Martin
            Primera P11 2000 comfort
            Focal Utopia, Pioneer, Audio System, Mosconi, Supra, Tang Band
              Er da snakk om å støype disse inn. For de som ikke fikk det med seg var det Fical 2.150 x 3
              Det kommer da 5 stk forsterkere i bagasjen fra før av totalt 9 forsterkere kanskje 10
              Ole Martin
                Ta å bruk dash bordet til det....altså, bygg dem inn i dashbordet
                  Skal det bare være en demobil eller skal den brukes daglig.
                  1. senk forsterkerne ned i gulvet.
                  2. Sett 2 forsterkere i dørene forand og 1 i dasjen
                  3. Alle 3 i dasjen.
                  4. Siste alternativ er hattehylla.
                  Tore
                    3. Alle 3 i dasjen.
                    Tore
                    Det blir da en demobil, men skal brukes til daglig bruk.
                    I gulvet bak kommer det 4 andre forsterkere, og i sidene baki kommer det prosessor boksen til alpine, fordelings skinner, og i andre siden kommer forsterkeren til høgtalerene baki + en til til høgtalerene som blir til show bruk i baksiden. I Dørene var egentlig en god ide skal se om det går men dasjen er det mest sannsynlig ikke plass i.
                    Da skal vi se om vi ikke klarer dørene
                    Din Bilstereo
                    Ole Martin Degvold
                      Skal det bygges demobil,ja da bør du bygge så det synes.Reklame selger
                      http://connectionaudison.com/gallery...at=41&start=60
                      Bygg med stil
                      Per
                      Focal Utopia Beryllium.Spirit Of Sound.
                      Audison Music Expression
                        Det mangler ett alternativ; Nei, velg et annet merke haha
                        Montert i hattehylla kunne sikkert blitt kult og spesielt
                          Er det ikke plass så lager man plass
                          Hva er ellers oppsettet i bilen?
                          Edit: hva med stol ryggene , slipper varmetråder i settene da
                            Opsettet i bilen er nesten planlagt ferdig:
                            3 x Focal 2.150 Til Frontsett
                            1 x Focal BE N7 Active til frontsettet
                            4 x Helix SPXL til bass forsterkere
                            2 x Ground Zero GZNW 12 SPL
                            Alpine IVA-D105R spiller
                            Alpine PXA-H701
                            c-quence kabler fra batteriet 3 x 35 rød og samme i svart
                            Har lyst på Connection Audisson sonus phono kabler fra H701 til forsterke
                            Batteripolskoene er i sonus serien, samme er høgtalerkablene, kabelskoene osv
                            Batteri har jeg ikke helt bestemt hva jeg skal bruke enda, kanskje ody eller stinger. blir nok 4 stk.
                            Dynamo er bestilt på 300 A
                            Glemte å nevne at, alt i bilen skal nok trekkes om, til skai og alcantara.
                            dette jeg ikke har bestemt meg for enda er:
                            2 x Focal BE N6 til dørene bak og bakluka.
                            2 x Focal 2.150 til dette
                            Men når jeg tenker over det kan jeg jo egentlig også støype inn 2 x 2.150 i bakluka
                            Vi begynner med produksjonen fra i morgen, så dette blir spennede
                            Får frontsettet levert i 2 tiden med tollpost i dag.
                            Din Bilstereo
                            Ole Martin Degvold
                              Nå er det sånn så vi skal ha 3 demobiler ferdige til gatebil i mai, vi har en nesten ferdig. hva som er opsettet i denne er hemmelig
                              Så er det denne vi bygger nå, der er det bestemt mærker fra før av
                              Så har vi en vi ikke har bestemt noen ting anng enda.
                              Så vi får se da
                              Din Bilstereo
                              Ole Martin Degvold
