leverer ikke stinger ekte 50mm2?
  • leverer ikke stinger ekte 50mm2?
    jeg har noen problemer med at stinger 50mm2 ikke passer i fordelerblokk 50mm2
    http://installbay.no/product_info.ph...oducts_id=1015
    og kabelen er stinger custom eller noe sånn 50mm2
    noen som har noen ide?
    tviler sterkt på at jonny tar tibake kabelen da den er kappet 4,5 M
    er kabelen for tykk?
    1997 mod Volvo S70 turbo + Blaupunkt Velocity
      nei den er for tynn
      når jeg skrur inn skruen så kan jeg dra kablen ut LETT kjenner nesten ikke noe motsand
      har en audison connection kabel som passet helt perfekt og den er 50mm2
        jeg har da stinger 50mm2 kabel,den er faktisk hakket tykkere en evus sin 50mm2.
        men stinger kabelen min,er håpløs å legge,er så jævlig stiv,der er evus sin bedre.
        volvo s60
          Har sldri været borti dette før. Hva eksakt står det på kabelen din?
          Det følger med noen foringer til tilblokka for 25mm og 35mm, har du prøvd med disse??
            1/0 gauge står det på kabelen
            testa om den passa i 35mm2 saken som skal være sikret og da var det en del ledere som hoppet ut
            når man ber om 50mm2 i en butikk forventer man 50mm2
              1/0G kabel er ikke en 50mm2 kabel, den er tilnærmet lik en 50mm2.
              Håper du fikk den billig da.
                Du skulle hatt en 1GA eller 0G, 1GA er vel 50-51 og 0G er 53, om jeg ikke husker helt feil.
                  1 gauge skal være rett over 40mm2 (42 tror jeg)
                  0 gauge er ca 53 ja..
                    http://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge
                      Klarer du ikke løse det med å bare skru den skrua helt ned?
                        nei, kan skru den så langt ned at den hopper ut
                        skal bort til han jeg kjøpte den av og vise han problemet
                        EDIT:
                        var der, han sa han ble skuffa over at stinger har kappa ned på kablene
                        han avmantla litt langt og bretta den i to så var det gjort
                          Har Stinger blitt slankere i det siste, altså? Hørtes sært ut..
                            1/0 Gauge kan jo være fra 40 til 60mm2 sa han og den er vartfall under 50
                            noen måtre å regne ut mm2?
                              Jepp. Det finnes en formel.
                              Men jeg har ikke peiling.
                              Høres rart ut av 1/0 gauge kan være alt mellom 40-60mm2.. Jeg vet ikke mer enn hva Neptyr linket til på forrige side:
                              00 (2/0) Gauge = 67,4 mm2
                              0 (1/0) Gauge = 53,5 mm2
                              1 Gauge = 42,4 mm2
                              Men det hjelper jo lite hva standarden er hvis ikke produsentene følger den..
                              Og selv om det stormer rundt Wikipedia-gründeren JIMMY «JIMBO» WALES for tiden (se mer her) har jeg fortsatt stor tro på det geniale oppslagsverket!
