HJelp til og regne ut kassevolum og litt spm
  • HJelp til og regne ut kassevolum og litt spm
    Jeg har to Eartquake SWS 8" som jeg gjerne skulle ha hatt inni bilen min men problemet er at det sitter en bensintank bak bakseteryggen og jeg vil ikke ha hull i hattehylla. Men baksetet mitt er delt opp i to enheter med en ganske stor midtkonsoll i som jeg tenkte kunne fylles opp med en kasse for to små subber eventuelt.
    Jeg greier og få klemt ut rundt 12L netto volum baki der minus subbene.
    Blir en stor nok kasse for disse to subbene?
    Bør jeg dele kassen på midten slik at hver sub har hvert sitt kammer?
    Er det kansje mulig og kjøre bassrefleks løsning elleren annen type løsning som fungerer bra?
    Muligheter for en slisseport kansje?
    Jeg skal hovedsakelig spille fint så det er tight og fin bass som gjelder (i den grad jeg får det av disse to subbene)
    Specs;
    8" Car Subwoofer
    300w Peak power
    150w RMS Power
    Impedance: 4 Ohms
    Mounting Depth: 2 1/8"
    Cut out Mounting hole= 7 7/8"
    Voice coil Diameter: 1.5"
    Aluminum bobin
    Over 1.5" long throw excursion
    Long lasting UV treated high roll compostite foam surround
    Weather resistant light weight PVC cone
    For Door Mount, Under-seat mount, In-Dash mount or rear deck mount
    For car , home & marine bass application
    Revc. (ohms): 3.500
    Fo. (Hz): 30.394
    Sd. (msqM): 22.000
    BL. (TM): 6.210
    Qms: 3.987
    Qes: 0.804
    Qts: 0.669
    SPLo. (dB): 86.7
    Vas (Ltr): 27.830
    Xmax (mm): 23
    Ingen gode samaritaner her?
      12 liter er for lite til 2stk. SWS-8, er på kanten for en til og med.
      Er det åpning i stoffet inn til bagasjerommet?
      Tenkte at en aperiodisk kasseløsning kunne være tingen.
      Dag Johansen
        Tenkte meg at det ble litt lite ja..
        Hva er det for noe da, en form for akustisk ventil?
          Riktig.
          Da kunne du montert de 2 8-tommerene i en 12 liters kasse og laget en membranløsning mot bagasjerommet.
          Dag Johansen
            Det er desverre ikke noe åpning mot bagasjerommet, er rimelig lukket.
            Går det ann og ha den ventilen inn i selve coupe'n da?
            Hva lager man en slik ventil av, sånn stoff man trekker kasser med f.eks?
              Ventilert inn i kupeen blir ikke det samme, da får man utfasing, eller akustisk utslukkning som er bedre norsk.
              Ventil kan lages av sammenpresset steinull/glassvatt.
              Dag Johansen
                Jeg kan få til at ventilen står ut bak seteryggen men det blir vel ikke helt det samme som bagasjerommet det heller?
                  De fleste sedaner jeg har vært borti har bagasjerommet bak seteryggen, bensintank eller ei.
                  Det handler jo kun om at ventilen/åpningen går inn i et annet rom enn det du sitter i.
                  Dag Johansen
                    Er ikke lett når ryggen er hermetisk lukket
                      da tager man 1 stk vinkel sliper og åpner hermetikken
                        Enten har jeg tungt for det eller så er du dårlig til å forklare!
                        Du skriver: "Jeg kan få til at ventilen står ut bak seteryggen".....
                        Er det ikke der det er tett da?
                        Hvordan får du ventilen ut der da?
                        Hva slags bil har du?
                        Dag Johansen
                          Det er sikkert jeg som forklarer dårlig, altså jeg kan få porten til og gå ut bak seteryggen men ikke bak blekket som skiller baksetet og bagasjerommet. Det er en Mercedes C124 og det er ikke noe hull fra selve coupe'n til bagasjerommet som jeg kan benytte meg av.
                          Forresten, har det noe og si om to elementer står med magnetene tett oppi hverandre?
                          Altså rygg mot rygg.
