Ekstra batteri eller kondensator?
  • Ekstra batteri eller kondensator?
    Først info om stereo:
    Forsterker:
    1x Blaupunkt Velocity VPA 11500 (2200 wrms 2 ohm)
    Subb:
    2x Blaupunkt Vw 380 (1500 wrms stk)
    Rødt Optima batteri i front og 50kvadrat kabel..
    Lysene blinker og spenningen kommer under 12v i slagene.. Hva er første pri? ekstra batteri eller kondensator? Tenker på feks gul Optima og 10F stinger kondensator.. Eller er det vits å gå over 1F per 1000w?
    Dynamoen er på 80A og 14V. Blir kanskje skiftet på sikt..
    1997 mod Volvo S70 turbo + Blaupunkt Velocity
    Blinker lysene med motorn igang, uten, eller begge deler?
    Roar Sørlie
    Tlf 90127075
      Forsterker:
      Subb:
      Er det faktisk 2200w amp? Da sliter dynamoen din ja. Skal du trekke 2300 watt (du trekker egentlig mer enn 2300 watt!) ved 14 volt må strømkilden klare å levere 164A.. din er jo bare på snaue halvparten, da går det dårlig.
        Begge deler ja..
        Ja.. er 2200W i 2 ohm og 1500w i 4 ohm.. Sikkert mange som er skeptisk til Blaupunkt her.. men jeg vil tro denne virker greit nokk.. koster jo 10 000,- veiledende.. Er også sikret med 150A sikring.. Den yter jo ikke 2200W hele tiden.. kjører jo ikke med 50Hz durende på full guffe hele tiden.. Vet dynamoen min er liten.. men hva lønner seg mest.. ekstra batteri eller kondensator..
          Ekstra batteri
          R-Design
            Han har vel strengt tatt ett batteri som leverer det dynamoen ikke klarer, men problemet er vel at batteriet ikke klarer å opprettholde spenningen da.
            Så nytt batteri, og oppgrader kabling fra dynamo til batteri, jordinger osv.
            Hvor mye koster de subbene forresten? har to sånne selv, men har aldri visst hva de koster.
            Disse ikke sant?
              Jaja, men det blir jo å tappe 84A konstant fra batteriet da i tilfelle. Men går vel greit det, bare passe på å slå ned lyden eller helst slå anlegget av de siste 5 minuttene før du parkerer..
                Det blir det overhodet ikke med mindre han kjører rundt å kjører sinustoner hele tiden og ikke musikk...
                  Du kan ikke ha mye praktisk erfaring med bilstereo om du sier det der?
                  Den forsterkeren trekker jo ikke maks strøm konstant. Og man kan faktisk ha store forsterkere sammen med liten dynamo om man ha batterireserver nok. For man spiller jo ikke for full pupp hele tiden. Spesielt ikke om det begynner å bli noen kilowatt med effekt.
                    Hehe.. nei driver ikke med slikt :P
                    Techpoint:
                    De kostet rundt 2500,- veiledende stk tror jeg.. jeg kjøpte de 2 siste i norge nå.. kommet en nye serie..
                    Ang batteri. Er Gult optima eller Stinger Spv44 noe å satse på?
                    Skal ta å oppgradere strøm fra dynamo + jording til motor. Resten er bra..
                    Takker for svar=)
                      ta en titt på odssey eller kinetik
                      Kinetik: www.morel.no
                      Odyssey: http://installbay.no/index.php?cPath=67_86
                        Har ikke rabatt på noen av disse stedene Stingerbatteriet koster jo bare 1500,- veiledende.. Er dette bare bortkastede penger?
                          Hvordan er Vision CT12-105X 105AH batteriene?
                            har selv hatt spv44 og det er ikke bortkasta penger i mine øyne, meget bra batteri. Det er ikke like godt som f.eks odessey som blir linket til her eller kinetik, men er bedre enn f.eks optima.
                              siden du allerede har 1 optima batteri er det vel greiest med et til av samme merke?
