Hvordan lakke basskasse?
  • Hvordan lakke basskasse?
    Hvordan bør man gå fra når man skal lakke en basskasse? Går det å helsparkle den, eller vil det sprekke. Kassen er av spon.
    legg et lag men glassfiber først, så helsparkler du den, så kan du legge fyller å lakk. uansett er det ikke godt å få et holdbart godt resultat på slike underlag, men det vil bli et meget bra resultat, det som vil skje er at det vil synke litt, så bruk den i et par mnd så kan du evt matte over å lakke opp igjen for å få full glans igjen.
      Finnes det ikke noe slags film man kan legge på og lakke over? Det er drit å pusse hele kassen.
        hehe, nei
          kan vel legge på finer, og lakke denne, men litt dyrt iforhold til å bare legge grunnlaget som autod sa, og jobbe på dette igjen når det har seget
            Går jo også ann å legge på strie og male det med pensel, men ville nok gått for autod sitt forslag
            Din Bilstereo
            Ole Martin Degvold
            www.din-bilstereo.no
            Focal, Ground Zero, Helix, C-quence, Brax
              kjøp syre maling som di bruker på møbler, altså syrefyller/grunning , legg denne på først ,den skal slipes etter den er tørket tørk tar 20 min,ganske enkel å pusse så kan du lakke me samma kas maling oppå
              begynner du me polyester kan du pusse te neste dag vist du ikje har sikkeligt utstyr
              syre maling får du på lakkspesialisten.no holder te i fyllingdalen i bergen
              det hetter proff surf 150- akzo nobel
                det er den enkle måten, men desverre så vil nok dette gi ettersynkninger etter rimelig kort tid...
                  Båndslipern tar nok den glassfiberen fort nok. La bare ett lag duk , men det er vel nok.
                    har nå lakka 100vis av basskasser å møbler ekje så mye som ei rokka i dette etter mange års bruk, men det er jo best me duk å slikt da slepper du spreker i hjørner å slikt
