Problemer med anlegget
  • Problemer med anlegget
    Når jeg skulle starte bilen for en times tid siden smallt det et par sekunder etter jeg vred om tenningen til bilen.
    Og etter det ble det masse smelling og hyling i høyttalerene.
    Volumet var ganske lavt når dette skjedde.
    Det jeg har funnet ut nå er at det enten er sub`ene eller forsterkeren som kanskje har tatt kvelden.
    Forsterkeren er en soundmagus x1502 og sub`ene er to Rockford T1 sub`er.
    Det rare er at det lyser helt normalt på forsterkeren, og jeg tviler sterkt på at sub`ene kan ha røket.
    Prøvde derfor å bytte til en annen gammel svak forsterker.
    Den funket greit helt til jeg skrudde opp gain litt, da kom det en ekkel papplyd etterhvert.
    Kan jeg lett se på en sub om den er ødelagt?
    Eller er det noe annet som evt. kan ha skjedd?
    Var som sagt lavt volum også, så skjønner ganske lite.
    Mvh Knut M.
    "I can accept failure, but i can`t accept not trying"
    Hmm, nå virker det som det blir "papplyd" kun når jeg kommer over et visst volum.
    Da vrenger alt seg på lavere volum etterpå også.
    Kan det ha noe med signalkabler eller jording å gjøre?
    Vet at jordingen ikke er optimal.
    Så rart ettersom det skjedde på lavt volum.
    Kan sub`er bli brent eller ødelagt da?
      kan være et tilfelle av dårlig jording.!! men det kan være andre årsaker å.
      du kan trykke subben lett inn med hånden, vis du kjenner skraping så er spole gåen. de fleste suber tåler en liten smell da.
      Aleksander Hammernes
      Trondheim (Hitra)
      JBL THE SOUND OF LIVE MUSIC
        Det er T1 sub`er, og de skal vel være rimelig solide.
        Det skjedde også på lavt volum.
        Jordingen er samme som før, så tror ikke det er noe galt der.
        Burde kanskje prøvd å byttet ut signalkabelen, men vet ikke om det kan gjøre så mye utslag?
        Var ihvertfall rart at det skjedde så brått, og det laget forferdelig mye støy i alle høyttalerene.
        Måtte stoppe bilen tvert og komme meg ut.
          "Prøvde derfor å bytte til en annen gammel svak forsterker.
          Den funket greit helt til jeg skrudde opp gain litt, da kom det en ekkel papplyd etterhvert."
          er vel godt mulig den gamle forsterkeren klipper signalet ved et visst volum pga den er for svak, og ikke greier å hente seg inn igjen før evt resett/on.off
          har troen på at soundanusen har tatt kvelden, da jeg i mitt tilfelle for noen år siden hadde konkurrenten sin like forsterker og fikk samme feil der var det jordings baner i forsterkeren samt et par transistorer som røk uten forvarsel..
            Håper nesten det er soundmagusen som har tatt kvelden ja.
            Men slik som nå så får jeg til å spille helt opp til et visst volum med den også, før bassen vrenger seg og lager rare lyder.
            Og det lyser heller ikke noe på "alarm".
            Hadde vært bedre om den hadde vært gåen i stedet for sub`ene ihvertfall.
              Nå begynner jeg å bli litt frustrert.
              Koblet ut sub`ene og soundmagusforsterkeren som jeg kjører de på, slik at jeg kun spillte på frontsettet og to 6x9 gjennom en 4-kanaler.
              Det som da skjedde var at lyden skrudde seg av når jeg nådde et visst volum.
              Kan det være noe galt med dynamo eller noe lignende da?
              Sjekket jordingen nå, og den skal være grei.
              Edit; Er også en del støy i bakgrunnen på lavt volum, samt et lite smell når jeg trekker ut nøkkelen/slår av tenningen.
              Kan dette tyde på brente jordingsbaner i spilleren?
                Begynner å tyde på brente linjeutganger i spilleren ja.
                Hvertfall hvis disse kriteriene oppfyller det;
                Bass som vrenger seg og slår vilt ved høyt volum.
                veldig ekkel dynamostøy, samt bakgrunnsstøy ved lavt volum.
                Høyttalere som vrenger seg ved høyt volum.
                Noen som vet litt mer om akkurat hva brente linjeutganger forårsaker?
                  Har hatt lignende problemer med et par Pioneer spillere jeg har hatt før, blandt annet en 6800MP og en 6900IB.. Få deg et SKIKKELIG jordingspunkt, det er viktig. Har du vært heldig og det ikke er helt svidd i spilleren så kan du jorde signalkablene, og ha en spiller som fungerer igjen.. Gjorde det i mine tilfeller heldighvis..
                  1993 BMW 318is coupe
                    Er faktisk en Pioneer, 5700MP eller noe.
                    Hvordan jorde signalkablene da?
                    Enkel guide mottas med takk.
                      Prøvde å skifte cd-spiller i dag, og da funket alt greit.
                      Så da var det nok spilleren som hadde tatt kvelden.
                      Det er dermed bestillt en Alpine 9886 nå.
