Flytte batteri bak?
  • Flytte batteri bak?
    Hei
    da biltema batteriet mitt er for svakt til å drive en Fusion NV16001 og en Soundstream T5 12" Så må jeg investere i et nytt batteri.. men vurderer å flytte dette bak pga plass... Så det jeg lurer på er hvordan jeg skal gjøre dette tryggest mulig.. tenkte å bruke en 50mm2 kabel til motorommet.. men hva skal jeg bruke som et koblings punkt foran der.. trenger jo et sted jeg kan koble pluss kablene i motorrommet til...
    batteriet jeg vurderer å kjøpe er et odyssey 1700
    Montere ei fordelingsblokk i front må vell være bra.. og sikring bake ved batteri.. husk på å ha stor nåkk sikring så den ikke kobler du ut når du drar rundt startern=)
    1997 mod Volvo S70 turbo + Blaupunkt Velocity
      Får du ikke plass til ett Pc1700 i golfen ?
      Lars Engen
        Tror ikke jeg får plass til det foran.. tror det er for langt og treffet radiatorvifte dekslet.. men skal måle litt idag
          da justerer vi litt på dekselet
          Lars Engen
