Forsterker til russebil, trenger hjelp!
  • Forsterker til russebil, trenger hjelp!
    Kva for forsterkar kan du anbefale til to stk Pioneer TS-W101SPL subbar? Skal syte for at subbane sparkar godt fra seg!
    Desse skal vere i ein stor Beauville russebil. Kva storleik skal det forresten vere paa kassane til desse subbane? Og er det riktig at kassene skal vere 100 prosent tette?
    Kom med forslag! Helst skal subbane vere fra BsBildeler eller http://www.iceaudio.no/?func=varer&I...f3a98b9aa8ba1e.
    TS-W101SPL
    Frequency response 18 - 2.500 Hz
    Sensitivity (1W/1m) 87 dB
    Recommended sealed enclosure (Litres) 28.3
    Lowest resonance frequency (FS) 37 Hz
    Maximum Power 1.500 W
    Nominal input power 600 W
    Woofer size (cm) 25 cm
    Dual 4-ohm voice coils: 2 or 8 ohm yes
    Flytter tråden, da dette ikke er ett prosjekt, men ett generelt spørsmål.
      Har no fått tilbod på ein FOCAL FP1.800 1x800W, til 3600,-. Vil denne vere god nok til oss?
      Er altså 2 Pioneer TS-W101SPL det er snakk om. 1500W max, 4 ohm, 10".
        kjøp soundmagus fra komplett til russebilen. koster ikke skjorta og dunker greit til prisen. er vel ikke den helt store kvaliteten dere er ute etter? mer show og dunk dunk?
        mvh Sindre Carlsen
          Litt kvalitet må vi ha! Men skal dunke godt i subbane ja, er jo det som er hovudpoenget Men kva med den focalen då, funke den?
            Trur valget no står mellom Kicker SX600.2 og FOCAL FP1.800 1x800W. Kva bør vi satse på til våre to Pioneer-subbar?
            Kickeren betale vi 3200 for og Focalen 3600.
              focalen er vel samme focal bruker på sine utopia subber... så det er kvalitet over den forsterkeren. ikke lenge siden den kostet nesten 6000kr...
                jeg ville faktisk gått for soundmagus i denne sammenhengen.. Begrunnelse? pris kontra ytelse.. there u go..
                og selvfølgelig at dette skal stå i en russebil..
                Jeg må jo såklart få sagt at Focalen langt ifra er noen dårlig forsterker, for det er den slettes ikke, men min personlige avgjørelse ville falt på Soundmagus.. MEst for at den yter veldig bra i forhld til pris, og at du slipper å være like "redd" for den, som med en Focal forsterker.. er tross alt snakk om en russebil, som sagt
                Mvh.
                Roy
                Mob: 40 30 99 06
                  er igrunn enig. blir nok ikke veldig pent behandlet...
                    Men det er Focalen som vil tyne subbane våre best, meiner du?
                    Fint behandla blir den vettu, ikkje noko problem det!
                      betaler litt for merke og en kvalitet man generelt ikke trenger når man kjøper focal, også kicker..spes i en russebil..
                      det du helst burde finne var noe som gir mest mulig watt for pengene, siden du sier du skal tyne mest ut av elementa. som oftest tåler et element mye mer enn det er oppgitt til om kassen er rett, så anbefaler større forsterker enn anbefalt
                      det jeg også anbefaler til russebiler er å sjekke bruktmarkedet, så der bør du lete etter en forsterker som er minimum 1200watt rms 1ohm.. aller helst 1500wrms 1ohm. og man får mye greit brukt til 3000,- +/-
                      og kassa burde vel vere bassrefleks om du skal ha mest ut av alt sammen.
                      bassrefleks spiller litt høyere/kraftigere på dypbassen enn lukket, men `dunket` er omtrent det samme..
