Trenger litt hjelp - 2innganger
  • Trenger litt hjelp - 2innganger
    Hei.
    Nå sitter jeg å leiter etter subwoofer og ser at enkelte har 2innganger til lyd, istedet for bare 1. Hva er årsaken til det?
    EKS:
    http://dreamtm.no/shop/vare.asp?id=1...571&catid=3212
    den har 2 spoler...
      Hva er fordelen med 2spoler kontra 1spole?
        Mer fleksibilitet når du skal koble på forsterker.. Du kan velge f.eks. om du skal koble i 1 ohm eller 4 ohm, 2 ohm eller 8 ohm osv..
          Hvordan velger man det? Det har jeg bestandig lurt på.
            det er jo forskjellige måter å koble på. se denne side
            http://www.bilradiospes.no/index.php?aID=39&ids=artID
              Hvordan kobler man 1ohm da?
                For å koble en sub i 1Ohm, må du ha en sub med 2 spoler av 2Ohm.
                Denne subben kan kobles i enten 1 eller 4Ohm.
                Mens en sub med 2spoler av 4Ohm, kan kobles i enten 2 eller 8Ohm.
                NB: Skal man koble en sub i 1Ohm må man vite at forsterkeren man bruker tåler å bli lastet ned i 1Ohm, da Ohm kan sies å være motstand.
                En forsterker yter mer, jo lavere Ohm man har, med dette kan gå ut over kontrollen på element(ene) + at ikke alle forsterkere er laget for å tåle lavere enn 2 Ohm.
                  Takk for hjelpen. Oppklart mye nå;D
