Skal hjelpe en kamerat med å handle inn et anlegg, han har allerede kjøpt:
- Komponentsett: Ground Zero GZRC 10X
- Spiller: Pioneer DEH-P9800BT
- 6x9": De nye JBL Decade (husker ikkje hva modellen heter)
- 4 Kanals forsterker: dynaBel BF0804
Men han mangler bassen!!
Lurte da på, vil dette spille bra sammen med de oppsettet han har fra før?
Han hører mest på country/techno, og det skal stå i en Volvo 240
- Monoblokk: 2x dynaBel BF7501
1x750w RMS ved 4ohm
1x1400w RMS ved 2ohm
1x2500w RMS ved 1ohm
linket: 3000w RMS ved 4ohm
linket: 4500w RMS ved 2ohm
THD: 0,05%(ved oppgitt effekt)
Frekvensområdet: 10Hz-350Hz
Lavpassfilter: 35Hz - 300Hz 24dB/okt
Subsonic filter: 10-60Hz 24dB/okt
SN Ratio: >90dB
Dempningsfaktor: >350
Inngangs følsomhet: 0,2V - 6V
Stabil ned til 1ohm
- Sub: 2x Ground Zero GZNW12
diameter: 30 cm / 12"
power handling: 2.000 WRMS
impedance: 2x 2 ohm
voice coil: 76 mm / 3" flat wire
excursion: X max. 50 mm / 2"
resonance frequency: FS 35,3 Hz
SPL: 88 dB
additional: VOXR surround
double spider
Er litt noob innen dette feltet, så hadde vert godt me innslag
1x750w RMS ved 4ohm
SN Ratio: >90dB
Stabil ned til 1ohm
impedance: 2x 2 ohm
SPL: 88 dB
double spider
