Hvordan koble ekstra batteri?
    Originally posted by melancool View Post
    Om du kjøper et agm batteri og plasserer dette bak med ca50kvmm kabel direkte fra dynamo, så vil dette batteriet være så mye bedre enn et gammelt syrebatteri at du bare lager problemer for deg selv ved å beholde dette. kast ut det gamle batteriet. monter et agm batteri bak og test om dette gir nok power til anlegget. det gir garantert nok til bilens starter. NB den godt dimensjonerte kabelen direkte fra dynamoen til batteriet bak skal ikke ha sikring. Dette er viktig fordi dynamoen din vil ryke om sikringen går når dynamoen lader. Dette er fullt lovlig og er orginalt levert uten sikring på biler som har batteriet bak.(feks bmw). Ingen biler har sikring på kabelen fra dynamoen til batteriet i mottorrummet helller. Ønsker du å ha et batteri forran også så kjøp et identisk batteri.
    At ingen biler har sikring på kabelen mellom batteri og dynamo er bare tull å si.
    er fler produsenter som har dette originalt. Blandt annet i min golf IV.
    Og hvorfor i all verden vil dynamoen ryke hvil du tar knekker på sikringen?
    det vil jo ikke skje annet enn at dynamoen går uten last, og da heller ikke vil levere noe strøm.
    Men ja, kjøp helst identiske batterier.
    Street A 151 dB
    NM 07 Champion
    Memphis Caraudio MOJO 4 KW
    Atomic APX 12"
    TEAM RE-LOUD
    DreamTm.no
