Trenger jeg vifter til forsterkerene mine?
  • Trenger jeg vifter til forsterkerene mine?
    driver å gjør om litt baki puggen min og har funnet ut at forsterkerene skal skjules. har før ligget synlige men skal nå ned i gulvet.
    det jeg lurer på er om forsterkerene vil kunne gå varme nedi der? åpningen som sees der vil bli dekket av baksetet, så det vil kun bli en liten åpning til luft den veien. ca to cm fra kanten på ramma der, til setet. på andre siden vil det bli liten åpning også!
    kan vifter være tingen kanskje?
    noen tips til plassering?
    mvh
    Marius
    to 80mm vifter er tingen, en som suger luft i ene enden og en som låser det ut igjen i andre enden, f.eks.
      problemet er jo litt at jeg er redd de vil få lite luft å suge hvis dere forstår?
      siden det er begrenset med luft å ta av, så vil vel den også bli varm, eller?
        Balansert utlufting som de kaller det i hus bygge verden og sikkert andre steder tror jeg også er det beste. Da blåser den ene vifta inn luft og den andre suger ut men det er vel en fordel at disse viftene kan ta av lufta i bil coupen kan jeg se for meg i.o.m at det der er masse luft
          Du får legge vifta en annen plass, bare bruke en sånn gammel luftfilter-forvarmingsslange, den er fleksibel og myk. Bare å forme den til å passe inn i den lille åpningen som er ved forsterker-racket og legge andre enden en annen plass der det er litt mer åpent. Bare et forslag
            genialt
