Hei, har et problem med at lyset på bilen blinker sammen med bassen, har et 55ah syrebatteri fra Euroglober (vet det ikke er bra) men vil blinkinga forsvinne viss jeg kjøper et AGM batteri???
sigpicHonda - The power of dreams!
Kicker - Livin Loud
lederen? du mener fra batteri til dynamo? Euroglober POWER!! heheh (NOT) tror kanskje jeg har spilt i stykker det batteriet uansett, bilen har stått i ca 1 måned (har vart vrak, men er rettet opp) å spilt mens jeg har vært og montert med batteri lader på men har innstalert voltmeter å ser på det når bilen er igang å setter ganske høy lyd på så hopper det imellom 14 og 11 volt..
Kicker - Livin Loud
kan jeg ta helt feil viss jeg måler ca 1 cm på kobber kabelen mellom + og starteren og det samme på -? men - kabelen som går fra batteriet til gods er mye tynnere enn de to andre kabelen....
Kicker - Livin Loud
Trenger ikke være feil det nei.. og da skulle det vel holde ganske greit.
Kabel fra batteriet til gods bør nok være samme tykkelse..
Men hvis batterispenningen faller helt ned på 11 volt er det noe gæli.
skal legge til en ekstra jordingskabel, kan nevne at voltmeteret er fra biltema å henter strømmen sin ifra ACC kabelen til cd spilleren min (viss det har noe med saken å gjøre) men vil det hjelpe å bytte batteri? dynamone min er på 80A og forsterkeren 1000W RMS.... Men er bare på noen bass slag den går så langt ned.......
Kicker - Livin Loud
Tja.. du MÅ ikke ha et fluke-multimeter Biltema er sikkert greit til hobbybruk.
Men du kan vel måle spenningen på + og minus på batteriet? Å måle på ACC er nok ikke helt hundre. Har du trekt minuskabelen på forsterkeren helt frem til batteriet, eller til chassis?
