Har nå snakket med importør av disse batteriene.
Som sier at de er gode på lyd pga stabilitet for normalt bruk.
MEN som nevnt før på forumet så kunne importør bekrefte at de tåler svert lite over 14,4volt ladespenning.
Dette pga at det bygger seg opp gasser/trykk inni batteriet ved for høy lading.
Dette resulterer i at en ventil til slutt opner seg og slipper ut gasser.
Da batteriet er avhengig av disse gassene så vil du miste kapasitet og batteriet vil gå varmt/ødelegges.
Kan også nevne at 14,4v er ved romtemperatur og at batteriet tåler mindre over tid hvis det er varmere.
Dette ble fortalt til meg av en veldig erlig importør
Dette gjelder da bare for de som har justerbar laderegulator dere andre lader ikke for mye
