Seriekoble/paralellkoble...?
  • Seriekoble/paralellkoble...?
    Hei
    Jeg har et spørsmål om kobling av forsterker.
    Forsterkeren er en Cadence Z4000http://ampguts.realmofexcursion.com/Cadence_Z4000/ og elementene er 2x12" (Cadence UD-122H 2 Ohm)
    Som det står på forsterker spesifikasjonene 2 x 300W @ 4 ohms bridged, må jeg da seriekoble de to forsterkerene på 2 ohm for å så få 4? Er det så enkelt når det gjelder utregning av ohm i seriekobling?
    har du en eller to spoler på elementet?
    VW Golf 4
      Har ingen anelse. Hvordan skjekker jeg det?
        Er det 4stk. terminaler på elementet?
        Mvh.
        Sigurd
        --Prosjekt Mazda 323--
          Nope. Bare 2.
            er du sikker på at det er 2 ohm du har på på spolen på høytalerne?
            VW Golf 4
              Ja. Det står UD-122H 2 ohm på undersiden av elementet, 2 terminaler, en rød og en svart.
                Da er det et 2ohms enkeltspolet element
                Mvh.
                Sigurd
                  Ok så med andre ord, for å koble opp dette, seriekobler jeg de to elementene slik at de blir 4 ohm og brokobler + utgang på den ene porten og - utgang på den andre porten?
                    Du kan vel egentlig like godt koble ett element på hver kanal?
                    300 W i 4 ohm fordelt på to elementer = 150 W pr stykk
                    eller
                    150 W i 2 ohm pr element
                      eller
                      Er litt grønn når det gjelder dette her, så må bare forsikre meg. Hvis jeg vil ha best mulig effekt til elementene, skal jeg da brokboble channel 1 og 2 til element nr 1 og channel 3 og 4 til element 2?
                      Vil det ikke da bli for lav ohm på begge kanalene?
                        Jeg trodde kanskje du brukte to kanaler allerede til et frontsett og da hadde to igjen å bruke til subb?
                        Ser ikke ut til at forsterkeren din er beregnet for 2 ohm i brokobling, så da må du i tilfelle seriekoble elementene - som sagt tror jeg ikke du får mer ut av dem da enn ved å bare koble ett element på ch3 og ett på ch4...
                          Forstår
                          Tusen takk for hjelpen
