Spm om diskant montasje
  • Spm om diskant montasje
    Jeg skal ha diskanten min ett sted frem i bilen men for og få det skikkelig må jeg støpe den fast.
    Så hva kan jeg bruke som baffelring til en diskant da mon tro?
    Hvordan er det dere fester disse på et skikkelig vis, mdf baffel ring eller en rør bit som man trer diskanten inni?
    Ser det er skruehull bakpå den som sikkert kan brukes til feste anordning når jeg tenker meg om...
    Hvis det et et eget lite hus som følger med for å overflatemontere diskantene f.eks på dashbordet, så kan du skru eller lime denne fast med smeltelim i ønsket posisjon. Så "sparkler" du den fast med støpeplast.
      Har ikke det....
        rørlegger firmaer har mange fine plast rør som er fine å montere diskanter i.
          Det så bra ut
          Hvordan sitter den fast da, presspassning eller noe?
            du har jo gjenger bak,så du kan skru fast en liten vinkel eller noe for å få den fast.
              Ja jeg tenkte og få brukt det skruehullet der til noe fornuftig
