Digitale deletilter/eq?
  • Digitale deletilter/eq?
    Jeg lurer rett og slett på om det finnes noe slikt. Altså man kjører signal inn og med denne enheten kan jeg sette opp frekvensene og kjøre det til hver forsterker. Altså at delingen kommer før forsterkerne.
    Noen som har noe erfaring med slikt?
    Må jo finnes noe lignende, McIntosh har lagd dette en gang mener jeg...
    Edit: Og sist men ikke minst, er det og anbefalle i signal veien?
    Vel.. kjenner ikke til noe av fra McIntosh nei , men kjenner til at Rockford hadde en slik sak du spør etter > > Rockford Fosgate Symmetry Epx2
    Den har premp, EQ , Network 2-4way etc..
    Hadde en slik sak...Det var da Epx1 (første modellen)
    Men den kom vel på 90`tallet..
    Pr. idag kjenner jeg ikke til så mye slik type enheter som kan kobles på spillere.
    Alpine skulle ha en slik sak som følger med egen display..mener den het noe med H700 elleR no ?
      Det finnes egne digitale eq'er / delefiltre.. Men hvorfor i all verden bruke det når du kan bruke bl.a. PXA-H701 ( http://www.alpine-europe.com/typo3/i...=pxa-h701&L=16 ). Hvis du ikke har en spiller som støtter denne dsp'en bruker du RUX-C701 ( http://www.alpine-europe.com/typo3/i...=rux-c701&L=16 ) som kontroll. På denne måten slipper du å løpe frem og tilbake mellom bagasjerom og førersetet når du justerer...
