Basskasse BMW
  • Basskasse BMW
    Skal til å bygge basskasse til bmw 88 modell, 12" rockford fosgate punch hx2.. det er vel ikke noen som har mål eller noe?
    finnes jo noen varianter av 88 mod bmw da....3,5,6 eller 7 serie,sedan,stasjonsvogn osv...
      BMW hadde vel kanskje fler biler en en modell i 1988? Ikke frekt ment, men hvilken BMW er det?
        kan vell kanskje tenke meg at det er en e30 eller en 5'er hehe
        eier selv e30 så kan komme med noen ider til deg.
        sleng opp et bilde av bagasjerommet ditt tror fler kan også komme med ideer her uannsett bil
          det er en bmw e30 3-serie coupe.. trenger noen ideer..!
            da bruker du enkelt og greit hjul hullet i bagsasjen på e30 med glassfiber og bygger kasse ut av den men spørs åssen oppsett du skal ha osv da
            kom med litt hva du skal bruke osv
              Luft og bass
              Har du m-tech baksetet med skiposeluke? Da kan du bare skjære ut i metallet bak seteryggen, så får du fin bass inn i coupeen. I tillegg kan du (bør du) ha hull i hattehylle istedet for noen dårlige elementer som står og blir blafret istykker av basseren din. Bass og lyd er luft i bevegelse.
              Plassering bør du høre deg fram til. Jeg syns det låter mye bedre å ha basskasse stående bakerst vendt mot coupee, framfor å ha den bak seterygg spillende bakover. Hvor praktisk det blir er opp til deg og hvordan du bygger det, men lydmessig syns iallefall jeg det blir best. Du kan tenke deg et rom hvor du naturligvis plasserer høyttallerne nesten inntil veggen bak, og du sitter i andre enden av rommet. Om du har høyttaller ved stuebordet vendt framover spiller det dårligere. Nå dreier dette seg om bass, men alikevel.
              Og fest kassa godt, stropp den fast, skru den fast, støp den fast, sveis den fast.
              Og til slutt, når du stiller inn, HØR KUN PÅ FRONTSETTET ALENE, SÅ STILLER DU VOLUMET PÅ BASSEN I BAGASJEN ETTER DET.
              Mvh Kim
              90A/14,5V Ladereg, Stinger SP1000 batteri, Oelbach 25kvadrat strømkabel -
              Pioneer DEH77MP, Seas Lotus Performance 6,5 komponentsett på Velocity VR450 koblet til 2x150w, 2x DY 9410 10" bass på Phonocar PH5200
                hum, ja, og er det noe på forsterkere som heter bass boost eller lignende, ikke sett den på
                  Hehe, riktig.
                  hent ut mest mulig av cd-spilleren istedet, og forsterk kun det du trenger med gain. En av mange grunner til å bruke forsterker til frontsettet er også akkurat dette.....
