Batteri bak i bilen.
  • Batteri bak i bilen.
    Kjapt spørsmål, bare for å bekrefte min teori stemmer.
    Om jeg flytter batteriet bak, som jeg har tenkt til å gjøre, da jeg ikke liker å ha det framme i bilen pga plass og vanvittig kabelstrekk.
    Så burde det holde fint med 30mm fra Dynamo/starter/og alt det der?
    husk att all strømmen som bilen bruker blir gående gjennom denn kabelen da,startstrøm,ladestrøm,lys,el-ruter,oppvarmet bakrute,setevarme,vifter +++
    Den maksimale sikkrings størrelsen på 30mm2 kabel er 140-150a,så da vet du omtrent hvor landet ligger.
      hvorfor tar du ikke å kjøper et litt mindre bateri med samme indre motstand og sånt, og plasserer det forran, og ta det du har og plassere dette bak
      VW Golf 4
        Fordi jeg bare vil ha ett batteri for å få bedre plass i motor-rom, og for å muligens slippe å legge opp en 50mm2..
        Dessuten vil jeg ikke ha syrebatteri bak i bilen.
          Hm.. Jeg må rette deg litt på dette Jonny. Hvis han flytter batteriet bak, trenger han ikke sikkring på kabelen fra batteri til dynamo/ starter.
          Ketil Skjei
          Leder EmmaNorway
          www.emmaweb.no
            Så da kan jeg sikre dette med f.eks 200 amp på plusskabelen uten at det ahr noe å si?
              Sa da gjelder ikke regelen om at det må avsikres 30 cm fra batteriet, ellerhvadetnåvar?? Og før den går gjennom metall!? Hvis vi snakker EMMA regler her da..?
                Sitat fra regelbok:
                Therefore, all power wires related to the car audio system must be fused except the wire(s) that are used to connect the alternator to the battery, which is used to operate the vehicles electric system.
                Altså, du trenger ikke sikkring på denne kabelen.
                Ketil Skjei
                Leder EmmaNorway
                www.emmaweb.no
                  Nope. en def sikkring på kabel mellom batteri og dynamo vil kunne ødelegge dynamoen. Da hvis f.eks sikkringen blir skadet på annen måte en overbelastning. Biler som har batteri bak fra fabrikk, har heller ikke sikkring å kabelen frem til dynamo.
                  Ketil Skjei
                  Leder EmmaNorway
                  www.emmaweb.no
                    han slipper vel i teorien å sikkre kabelen som går ifra starter/dynamo forran (men det BØR jo være sikkring der også) men han må fremdeles sikkre kabelen ved batteriet bak,og da gjelder den "emma" tabellen for sikkrings størrelse....
                      Men ikke på den kabelen, fra batteriet til stereoen blir det størst mulig kabler.
                        du må ha sikkring max 40cm ifra batteriet på den kabelen som går fremover til forbrukerene til bilen,du vil vel ikke ha usikkret kabel gjennom torpedoveggen din?
                          Nei! Hør da Jonny.. Les det jeg siitterte til..
                          Men dette gjelder ved FLYTTING av batteriet.
                          Ketil Skjei
                          Leder EmmaNorway
                          www.emmaweb.no
                            Neinei, eddu galen, men jeg trenger ikke forholde meg til minigreiene til Emma.
                            Så blir nok å teste å stor sikring jeg kan bruke uten at starteren tar den
                              jepp,jeg tar feil......nok en dusteregel spørr du meg!
                              har du batteri forran så må det sikkres i hue å rævva,men tar du ut batteri forran og monterer 5stk bak så er det bare å drite i sikkringer....logiske greier.
