Hva er gain?
  • Hva er gain?
    Lurer på dette, og om bassen MTX SLH-T5512X2-D 12" 1200 Watts Enclosed Car Audio Subwoofer er en eller to-spolet. (en eller to terminaler på suben?) Lurer nemlig på om jeg skal ha 1 eller 2 kanals forsterker til den..
    er 2ohm på kassen, rekner det er singel 4ohm på hver sub som er paralell koblet.
    88-Volvo 740
    Kenwood
    Rockford fosgate
    Pioneer
      som vil si at det er 1 en eller 2 kanaler/terminaler??
        Kassa har to terminaler, en pluss og en minus.
        Gain er en tilpassing av forsterkerens inngangsfølsomhet for å matche signalstyrken på utgangene til den aktuelle spilleren som skal brukes. Ideelt sett burde det vært en fast standard på slikt, men det er det dessverre ikke... Gain er med andre ord ingen volumkontroll.
        Eksempel: Spilleren har en maksimal signalstyrke på 1V før den forvrenger signalet. Forsterkeren kan gi maksimalt 100 watt ut før den klipper. Forsterkerens gainkontroll må derfor justeres slik at inngangsfølsomheten matcher spillerens utnivå, og forsterkeren gir maksimalt antall uklippede watt ut med 1V inn.
          Du burde skaffe deg en fin monoblokk til kassa.. på ca 500-600 rms watt..
          88-Volvo 740
          Kenwood
          Rockford fosgate
          Pioneer
            Har tenkt på denne Kicker 08ZX750.1 1-Channel som forsterker til suben. Noen som har noe å si om den?
              overprisa, finn deg noe som ikke så er .. profilert og du vil få mye mer igjen for pengene.
                Power:
                375 Watts x @ 4 Ohm
                750 Watts x 1 @ 2 Ohm
                Den får jo 750w, og skal ha 600w. Så teoretisk kan du sprege de..
                88-Volvo 740
                Kenwood
                Rockford fosgate
                Pioneer
                  Originally posted by Torstein View Post
                  Power:
                  375 Watts x @ 4 Ohm
                  Høh... Det kan du med for liten forsterker og...
                    Trodde det var bedre med for mye enn for lite..? noen forslag til forsterker da? Gjerne i samme prisklasse?
                      men uansett, alle oppgitte watt av forhandlere er jo bare tull uansett. Det er jo ikke ekte watt det er snakk om. MAn kan jo ikke vite at forsterkeren gir mer enn subwooferen trenger før man har prøvd det?
                        personlig liker jeg Ground Zero veldig bra...
                        Pioneer
                        Rockford Fosgate
                        Ground Zero
                        Power Acoustik
                          Jepp, og du kan dø av å spise for mye grønnsaker.
                          OG du kan kjøre av veien selv om du kjører under fartsgrensa..... osv osv....
                          MEN det er fortsatt _mye_ lettere å sprenge et element med for mye effekt enn med for lite.
                          Dag Johansen
                            Dag Johansen
                            Jo, selvfølgelig, men det hadde jo veldig mye med dette å gjøre...
                              Tingen er det at det faktisk er effekten som dreper uansett om man har "for lite" eller "for mye"...
                              Har man "for lite" effekt og skrur opp til man har f.eks. 100% klipping er det fortsatt effekten, og varmeutviklingen som er en følge av den, som svir spolen. Effekten dobles faktisk, men spenningen forblir den samme som ved 0% klipping. Det vil si det samme som dobbelt så stor varmeutvikling, men ikke noe mer kjøling (bevegelse).
                              Så eneste forskjellen blir egentlig om det er et rent eller klippet signal som tar knekken på elementet.
                              Det eneste som betyr noe, uansett hvor mye effekt man har, er hvordan man bruker den.
