Batterier!! Skal bestille i morgen.
  • Batterier!! Skal bestille i morgen.
    Trenger noen tips til batterier.
    Dette er det eg har:
    Kicker Solo X18
    Ground Zero GZPA 1.8000D
    2 stk Alpine SPR-17S komponentsett
    2 stk Alpine SPR-17C coaxial
    2 stk MRP-F300 forsterkere
    Eg vet en ting, og det er at dette trekker MYE MYE MYE strøm!!!!!
    Eg trenger noen GODE batterier som duger til dette her. Helst ikke mer enn 3 batterier totalt.
    Bilen er en BMW E34 525tds Touring med batteriet i bagasjerommet (?), og må eg da oppgradere kabelen fra dynamoen? Mener det er en 50mm2 kabel som ligger der orginalt. Duger det da?
    Dynaoen forblir orginal i begynnelsen (rolig spilling, og kun når motoren er i gang)
    Hvis det blir 3 batterier totalt, så bytter eg ut det orginale, og har 2 stk så nært forsterkere som mulig, det blir dobbelt opp med 50mm2 kabler mellom alle batterier.
    Noen som kan hjelpe meg EFFEKTIVT her? Må bestille snarest mulig, da eg har fått i huet at alt skal inn i bilen til helga.
    Kicker Solo X18
    Stinger pc1700 eller oddesey har samme størrelse som originalbatteriet ditt, og 3 sånne blir bra.
    Ketil Skjei
    Leder EmmaNorway
    www.emmaweb.no
      Skal vel kunne få plass til et Odyssey PC2150S i den orginale batterikassen? Vurderer 2 slike, bare prisen blir bra.
      Husker du hvor batteriet er? under baksetet, eller i trunken?
        Northstar!!
        Øyvind Kalbækken
          På E34 sedan er i hvert fall batteriet under baksete, mener å huske at det også gjelder touring...
          Der passer akkurat PC1700 som forøvrig er et meget bra batteri. To sånne bør være nok.
            Jeg har ett Kinetik HC2000 på orginalplass i min touring. Og ja, det er plassert under baksetet! Husker ikke målene på det i farten, men ta ett søk på google så finner du det sikkert ut. Men om du skal hive inn alt dette på en helg, så er det nok greit å orientere seg litt rundt i bilen, så du finner smarte måter å gjøre det på.. Bedre bil å bygge stereo i skal man lete lenge etter!
            Kabelen fra dynamoen trenger du ikke å skifte, den er på 70mm2 og du får jo aldri mere strømtrekk der enn det dynamoen din klarer å levere. I min er det orginalt med 140A dynamo, vet ikke hva det er i tds, men det holder iallefall lenge i min! Har hatt sånn passe strømtrekk i den tidligere...
              Gode svar her, takker så meget!
              Men har fremdeles ikke bestilt batterier, så må vite hva eg bør kjøpe.
              Stinger PC70 eller hva de heter? får de for ca 2000.- per stk.. men de har så høy indre motstand.. 4ohm.
                hva med 3 av disse?http://www.mamut.net/dynabel/subdet579.htm Koster 2000kr pr.stykk hos torshov....Dette er vel northstar batteri med apolle klistremerke har jeg blitt fortalt...
                  Nja, er vel ikke noen som har erfaring med forskjellige typer batterier her da?
                  Har på følelsen av at Exide sine batterier er gode, men de koster en del.
                    exide er ikke det sønniak? Jon Ola med dynabel golfen byttet vel 12 av disse mot 6 av de jeg linket til å sa hvertfall han hadde mer strøm med apollo batteriene....
                      jo, men de har flere typer batterier.
                      Jon Ola hadde vel maxxima 900?
                        Nå fant eg batteriet eg egentlig kunne tenkt meg, men det var DYRT.
                        Kinetik HC2400 Monster.
                        Noen som vet hvor de selger disse billigere enn Morel, eller er Morel litt villige til å gi rabatter?
                          det husker jeg ikke i farta. Men er jo hva du skal gi for det å... vet hvertfall til db drag sies det jo at odessy 2150 er noe av det bedre, men koster da ca 1600kr mer enn apollo (northstar) batteriet.
                            Morel er vel importør av kinetick batteriene......Så skulle tro han var av billigste uten at jeg vet,,
                              passerer jo 8000.- inkl frakt :S helt syykt
