Noen kloke hoder her?
  • Noen kloke hoder her?
    Hvorfor er det noen høytalerterminaler med 2 kontakter og andre med 4 kontakter? Hva trenger jeg til pioneer sub TS-W3001D4? Ser det er fire kontakter på denne suben? Han jeg snakka med på torshov bil sa at 4 kontakters terminaler var for subkasser beregnet for to subber?
    Er det 4 tilkoplinger på suben din(dobbelt spole) kan det være greit å kjøpe en terminal med 4 tilkoblinger sånn at du slipper å åpne kassa for å koble om, drit i de på Torshov.....
      Arg! Forb... amatører Jeg spurte dem jo om jeg trengte 4 kontakters for det var det jeg trodde. Suben har dobbelt spole ja (eller 4 ting som stikker ut? på den ene siden) hvor kjøper man høytalerterminal for dobbelt spole...
        gjennomgående bolter? Billig og enkelt!
          Går da helt fint ann å bruke den vanlige terminalen (med én + og én -)
            biltema har det.ikke dyrt heller
              Nei, de har bare vanlige med to kontakter, ikke 4
                du kan bruke singel terminal men da må du koble sammen terminalene på elementet.Dette er helt ok hvis du ikke har tenkt å forandre på oppsettet hele tiden.
                dette elementet har 2x4ohm spoler.
                så da blir det enten 2 ohm eller 8 ohm
                hvis du da kobbler + til + og - til- får du 2ohm
                +til - og +til- så får du 8 ohm
                har også vert borti de som bruker en 2kanals forsterker som ikke kan brokobles og da koble en kanal på hver spole da får du 4 ohm.
                hvilke av disse du velger kommer an på forsterkeren du bruker,hvor stabile de/den er.
                vet ikke om du trengte all denne infoen men det klødde litt i fingra..
                  merkelig da jeg har kjøpt minst 3 sett der. på alnabru..
                    i kattalogen er delenummer 35-754 men dem har ikke på nettet,,merkelig
                      jo de har 4.
                      MVH, Øivind Sandvik
                      www.sandviksbassogbongel.com
                        Har brukt dette før jeg og, funker som bare det.
                        Men greit å huske på å planlegge plasseringen av boltene, så det ikke kommer noe metall borti dem og kortslutter forsterkeren. Med mindre man dekker dem til med noe. :P
                          har noen bilder på det? Skjønner ikke helt?
                            bolt igjennom kassa?
                            høytalerkabler FRA sub i ene enden av bolten, også kobler du kabel fra andre enden av bolten til forsterkeren..
                            www.eirikaspaas.com
                              Et alternativ, som jeg selv alltid bruker:
                              Kabler fra elementet igjennom kasseveggen og helt fram til forsterker.
                              På den måten slipper man løse ender som kan kortslutte forsterkeren, når man skal koble av og på.
                              Bor hull med samme diameter som kablen, evt suppler med litt silikon/Tec-7 så det blir tett.
                              Dag Johansen
