Kjapt spørsmål port i basskasse
  • Kjapt spørsmål port i basskasse
    Spekulerte litt på dimmensjonering og avstemming av port. Om man har en kasse som er avstemt til en gitt frekvens ved en portdiameter på f.eks 5 cm og lengde 50 cm. Beholder man da samme avstemmingsfrekvens ved å gjøre porten breiere og kortere, bare volumet i røret er det samme?
    Raymond Pedersen
    Kort sagt: Nei!
    Blir porten kortere, må den også bli smalere, og om den skal bli større, må den bli lenger - for å holde samme tuningfrekvens, that is. Stikkordet er ikke volum, men luftmotstand. Jo mindre luftmotstand, jo høyere tuningfrekvens.
      Kort sagt: Nei!
      Ok det var greit forklart. Kan man kombinere 2 eller flere rør med samme dimmensjon, f.eks 5 cm diameter og 25 cm lengde for å samlet få samme motstand for å følge eksemplet over? Når jeg tenker meg om må det vel være i en uavbrutt lengde.
      Raymond Pedersen
        Tregt svar på kjapt spørsmål:
        Ja, du kan bruke flere mindre rør istedenfor ett stort. Det er jo ofte mer praktisk og, kommer an på kassa. Men vær obs på at om det er til subwoofere over 6,5", så er 5cm diameter et veldig lite rør, og det vil ikke ha så mye for seg å porte kassa som det ville hatt om porten var større.
        Ideelt sett sies det at portarealet bør være tilnærmet lik membranarealet, noe som er logisk om man tenker over det. Noe som dessverre ofte er vanskelig i praksis, for svær port betyr som sagt lang port... og det tar mye plass.
          Den e bare råger.Endelig noen som kan svare uten å pakke ting inn i masse uvesentlig tull. Knaillbra.
          Raymond Pedersen
