Earthquake DBXi-15D
  • Earthquake DBXi-15D
    noen som har erfaring med Earthquake DBXi-15D
    Knallgod bass til en fornuftig pris. Anbefales.
    Lars Engen
      ja blei litt frelst ja, vett du hvor mye rms det er på dn?
        Detailed Description
        Massive Excursion
        Stitched Leads
        Spring Loaded Terminals
        Cast Aluminum Frame
        Double Stacked Magnet with boot
        Nomex/Romex Double Spiders
        TCT (Turbine Cooled Transducer) Cooling Device
        Reinforced Design
        1000 Watts RMS 2000 Walls Peak Power
        15" cast frame subwoofer
        Single or Dual voice coil 4-ohm
        XMax 1.5-Inch, 30.48 mm
        3" voice coil, aluminum bobin
        Sensitivity 88 dB
        Free Air Resonance 20Hz
        150 Oz double stacked magnet
        Mvh.
        Roy
        Mob: 40 30 99 06
          "Hvor mye watt det er på den"?
          Husk at et element aldri kan være på noe som helst effekt, men istedet har det en effekttålighet altså hvor mye effekt du kan mate den med.
            oki, takk infoen
