hvor mye ampere kan jeg belaste en 30kvm kabel med
  • hvor mye ampere kan jeg belaste en 30kvm kabel med
    finnes det noen sider eller regler osv som gjør at jeg kan regne ut dette?
    kabelen er ca 6 meter lang
    om du søker litt var det nettop en annen som spurte om noe liknende, ble da linket til en tabell
      30 kvadratmeter? :-O
      Roar Sørlie
      Tlf 90127075
        http://www.emmanet.com/download/rule...ook%202009.pdf
        side 27. Mener det er 150 a du kan trekke, Emma er litt "strengere" en vanlige normer banligvis, så da har du nok litt å gå på i lengden, men for all del gjør den så kort du kan
          men hvordan finner jeg ut hva belastninge på kabelen er da?
          den ene forsterkeren er sikret med 120A og den andre med 60A
          men jeg klarer jo aldri i verden å trekke så mye vil jeg tro
            Alltid bedre å sette inn ei mindre sikring enn hva kabelen tillater av strømtrekk uansett! Prøv med ei og bytt til større om det ikke holder
            Roar Sørlie
            Tlf 90127075
              den er jeg enig i og har alltid gjort det.
              men hvordan pleier folk regne strømtrekket i en kabel?
              som regel bruker jo ikke forsterkerne den ampere mengden de er sikret med.....
                75% av totalt sikra ellerno, da skal du i allefall ha nok å gå på, sjelden man makser det såpass uansett...
                Roar Sørlie
                Tlf 90127075
                  p = U*I ( watt = strøm*volt) Ohms lov om du skal beregne max strøm trekk
                  så du bør nok sikre deg med det samme eller rundt 75% av det sikringene på forsterkerene er. Dette er ikke noe utregnet, men en ca tommelfinger regel
