oppgradering av annlegg i bmw 5 serie e36 sedan!
  • oppgradering av annlegg i bmw 5 serie e36 sedan!
    hei en kompis skal bytte ut front høytalerne i bmw sin og skal ha bass kasse baki.
    orginal radio/cd spiller: busniss ( sorry for skrive feil)
    forsterkere : Blaupunkt THA 475 PnP
    og en Earthquake 1000 watt rms mono forsterker. husker ikke navnet. ( kjøpt av engen audio men er ikke den som er der trur jeg.. med høy ingang...) men skal nå kobles igjenom Blaupunkt.
    tenkte på 2x10" i en kasse. men må være kraftig da bimmern er så jævla lydisolert. men han vil at bilen skal riste eller hvertfall merkes veldig godt i fører sete. han har skipose...
    men første prioritert er fronsett. må passe skikkelig. han har et par Soundstream tarantella som er for dype så de ikke er skrudd fast.
    han sa budsjette var 3 lappe for fronsett og basskasse men kan kjøpe frontsette først og spare litt til..
    han vil ha et frontsett med god bass.. han vil at det skal dunke i døra da. det orginale begyner å skurre med engang. ( Han mener en annen kompis sin galant 2003 model, dunker mye mere i døra)
    noen som har noe forslag?
    mvh Eirik
    Regner med du mener E34 når du sier 5-serie? E36 er 3-serien som kom i '91 var det vel...
    Måtte bare!
    Alpine 137BTi
    B² Audio = Lyd
    '97 E39 528
      Hva med f.eks ground zero frontsett? tror de skal dunke litt mer enn de orginale^^
        For det første, er det en 3-serie eller en 5-serie? En 4-serie e37,5 kanskje?
        For det andre, hva er høy ingang? Aldri hørt om det,faktisk.
        For det tredje, er bilen lydisolert mellom bagasjerom og coupe, eller mellom bagasje og fri natur?
        For det fjerde, hvorfor har skipose noe med bilstereosammenhengen å gjøre? Jeg kan kjøpe hundrevis av skiposer uten at lyden blir bedre.
        For det femte, du sier han har et Tarantula frontsett, like etterpå har han et originalt frontsett som skurrer når man skrur opp, hva har han,egentlig?
        For det sjette, man må virkelig finne en gullgruve for å finne et godt frontsett og subkasse (med eller uten elementer, tenkte du?) for 3000 norske kroner.
        For det sjuende, mener du at kvaliteten på frontsettet øker i takt med vibrasjonene i døren?
          Høy ingang er vell når man kan få signaler fra "forsterker" delen fra spillern.. alltså får signal fra høytaler kabler fra forsterkern til spillern.. HiFi subwoofer pleier og ha det i alle fall, så man kan koble til når spillern ikke har pre out.
          Tarantula settet var for dypt sier han, så han fikk ikke kobla det til. Det står da svart på hvit.
          Han mener nok skiluke, lov og bruke hue noen ganger..
          Og om det er 3 eller 5 serie er ett lite mysterie
            Høynivå-inngang, for å kunne bruke høytalerinngang, for f.eks orginalt intregrert anlegg, som ikke har utganger.
            Tyskerstål er vel kjent for å være passe tett fra trunk og framover.
            Skiposen er i veien, mange Bimmerfolk åpner skiluka for å få trøkk inn i kupeen.
            Les nå etter! Han har ett sett, men det er ikke skrudd på plass, pga det er for dypt.
            Nei hvorfor det, du får helt akseptable frontsett for 2lapper, spess på bruktmarkedet.
            Og 1k til subb, mtp på hva som er på bruktmarkedet, da får du gode greier.
            Nei, han mener at kompisen med galant har mer midbass og punch i dørene.
            For det 8ende, bruk huet Han5y.
              jeg har en soundstream rf60c frontsett.. jeg tror mellomtonen ikke er så dyp som tarantulaen.. noen som kan bekrefte dette?
              bare og gi bud i alle fall!
                Good burn neptyr!
                Og no offence han5y!
                Alpine 137BTi
                B² Audio = Lyd
                '97 E39 528
                  Originally posted by Keltern View Post
                  Good burn neptyr!
                  noen tror noen ikke har noen kunskaper om bilstereo bare fordi dem er nye, og ser etter feil dem sier..
                  kanskje for og få en liten selvtillitsboost selv..
                    Er jeg så ille altså?
                    Alpine 137BTi
                    B² Audio = Lyd
                    '97 E39 528
                      det var mot han5y, ikke deg
                        I biler MED skipose, så kan denne enkelt fjernes for å få åpning mellom bagasjen og kupeen. I biler UTEN skipose, så er det en plate som kun sitter i noen få punkter. Denne kan også enkelt fjernes uten å ødelegge bilen på noen måte! Det er ikke nok å bare åpne skiposeluka.
                        Det at man ikke får trykk inn i en bmw og at folk derfor blir anbefalt bandpasskasse som eneste løsning er bare tøys og etter min mening en dårlig løsning!
                        Om man monterer kassen med elementene mot hullet der skiposen/plata har stått og passer på at det er skikkelig tett mellom kasse og kupe, så låter det helt fortreffelig! Viktig at det er skikkelig tettet, så ikke man får "lekkasje" bakover til bagasjerommet.
                        Man har da både sett og hørt bmw med 2x10" i lukket kasse som ikke spiller så værst.. Tror jammen den har blitt europamester ett par ganger også.
                        Det er heller ikke noe problem om man vil bruke større elementer enn 10" - har kjørt med 15" i e34 sedan, montert på tilsvarende måte, med godt resultat.
                          mvh Eirik
                          For å si det sånn, så håper jeg at budsjettet på 3000,- er avsatt til frontsett og eventuelt installasjon og medfølgende kostnader i den sammenheng. For å få et frontsett til å spille bra med bass, så må det både krefter og membranareal nok til å flytte mye luft! Dermed blir det i mange tilfeller stilt krav til ombygging av dører... Et 3-veis sett er nok å foretrekke om bass er viktig i frontsettet, selv om et frontsett med 6.5" eller 7" sikkert kunne gjort mye, så vil nok et treveis med mulighet for større midbass åpne opp for høyere SPL.
                          Men når det blir snakk om slike frontsystem og det stilles krav til et visst nivå på bassen, så MÅ det benyttes forsterker på dette. CD-spilleren vil ikke klare å drive slikt på en god måte.
                          Mtp videre supplement i bassen så hadde vel kanskje en båndpasskasse med port gjennom skiluken være mer som optimalt, siden coupe'en er ganske avstengt fra bagasjen på disse bilene...
                          Edit: Ser andre er kjappere på tastene enn meg og kanskje mer on-topic i tillegg..
                          Alpine 137BTi
                          B² Audio = Lyd
                          '97 E39 528
                            Var ikke ment som noen burn, bare en liten vekker til at om man leser posten litt nøyere/saktere, så får man somregel veldig mye info ut av den.
                              sorry han har en 5 serie e39 98 model. taramtella sette sitter i HATTEHYLLA. men er for dype så de er ikke festa bra.
                              HAN tenkte 3 lapper på fronsett og basser. men er lite for begge tinga. men han er ikke intrissert i å bruke noe særlig mere enn 2 lapper på fronsett. basser får vente til han har mere penger. 2 løse element pluss tom kasse..
                              det skal ikke moddes med dørrtrekk så 2 veis fornsett på passe ganske bra ikke være for dype skal se orginalt ut etter på.
                              håper jeg rette opp de fleste feilene nå.
                              er prisen for høy må han spare men han vill ha fronsett Nå.
