Koble 3 stk elementer......
  • Koble 3 stk elementer......
    Hei...
    Lurte på følgende......
    Hvis jeg har(og d har jeg....) 3 element som er dobbel spola,kan jeg bruke 2 monoblokker koblet slik at hver blokk tar seg av 3 spoler hver(2 ohm pr. spole)? Altså 1 1/2 element pr. monoblokk?
    Hva blir lasten pr monoblokk?(De er stabile i 1 ohm)
    her har du en veldig grei side som viser hvordan kan koble elementene og hvilken last du kan koble dem i.
    http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
      Altså blir dine alternativer, etter hva jeg forstår, slik som dette: http://www.rockfordfosgate.com/rftec...3&woofer_imp=3
      Men spørsmålet ditt var jo egentlig om man kunne koble to forsterkere på dette.... ? Tja, ikke vet jeg. Hvorfor ikke bare bruke én forsterker.....?
        du kan jo bare bruke de to monoblokkene og skippe den ene bassen
          Hei....
          Nei,ingen av de skissene var rett.....
          Jeg vil bruke 1 monoblokk på et element PLUSS en spole på det tredje... Altså 3 spoler pr. monoblokk.. Lar dette seg gjøre?
          En monoblokk? Da får jeg heller tak i den tredje likens monoblokk,så bruker jeg en monoblokk på hvert element. Pr. idag har jeg den ene av de to monoblokkaenepå utlån,og den spiller på 3 12" Megavox..... Ska bli vanskelig å få den tilbake fra han kompisen min,etter d jeg forstår....he he...
            Hvorfor kuke rundt med 3 elementer når det skaper så mye forvirring? Kutt ut det ene og selg det?!
              3 stk 15" Alpine R-serie i en kasse med et element retta bakover og de to andre på hver sin side med vegg i 45 grader(som en pyramide sett ovenfra) er det jeg skal ha.... Kassa er ferdig bygd av et firma i Indre Troms,og Elementene ligger i skapet å venter på å bli spilt med. To Power 1501BD og en Power T15004 vil bli montert sammen i en Volvo 745 GL D.
              Venter på å komme over på et par likense Compo. sett som kan passe i dørene foran & bak.
              Så jeg SKAL ha 3 stk 15" i kjærra mi....
              Har aldri likt 12"..... Vet ikke helt hvorfor.... Kan jo være for "alle har d",lik som flesteparten av ungdommen idag enten kjører BMW eller Golf...
                du får kjøpe deg en monoblokk til da.. evt sjekke om du får linka de 2 du har og få til en levbar impedans da..
                www.eirikaspaas.com
                  Tror ikke de tåler mindre enn 4 ohm når de blir linka sammen,og da blir vel lasten for lav med de 15"....
                  Har ikke lyst å lagge mye penger i en til 1501BD,for etter hvert skal det inn en T40001BD...
                  Har vært forholdsvis heldig med mine kjøp,og ikke betalt all verdens for amp´ene... Det slår vel tilbake på det eventuelle siste kjøp av samme Amp. ,kjenner jeg min flax rett... he he...
                    da har du siste 15" bare stående i kassa.. hvis ikke ender det opp med at du ødelegger noe om du skal koble så forbanna avansert :P
                    www.eirikaspaas.com
                      Er det så Avansert å spørre om en kan bruke " monoblokker på 3 dobbelspolet element,og la to amp "dele" det 3´dje elementet?
                      Jeg trudde i den tia Hi-Fi klubben var Top of line med sine PG 2500MPS(eller hva de nå heter) som kunne lastes ned i 0.5 ohm(eller var det 0.25 ohm) at det ble avansert med alle de elementene en kunne drive på en forsterker. Både disk/mellomtone/og en bråte med sub´er.... Eller H/K TC 600......
                        du får prøve da.. du får mange tips her på hva du kan gjøre..
                        www.eirikaspaas.com
                          detta er ik noe problem å få til. kor mange spoler per element og kor mange ohm? er forsterkeren stabil i 1ohm er detta ik noe problem. med rett ohm på elmenta å rett belasting på forsterker. so får du 1,3ohm sånn har eg gjort det på fleire bygg.
                          men to monoblokker. ? det er verre. . når du linker monoblokkene. ( so får du ei anna last. stabil i 2ohm vil eg tippe)
                            Jeg hadde ikke planer om å linke de,nei...
                            Elementene er 2+2 ohm....(3 stk) og 2 monoblokker som sagt..
                            Jeg lurte jo bare om det var heldig å koble det siste elementet med en spole på amp 1 og den andre spolen på amp 2(samtidig som de hadde et element koblet fra før)
                              er mulig ja.. men du må være EKSTREMT presis når du stiller inn begge ampene, hvis ikke kommer du til å ødelegge en sub
                              www.eirikaspaas.com
