Sub kasse
  • Sub kasse
    Har en '97 Audi A3 som jeg skal bygge kasse til.
    Skal ha en Focal 33KX sub og en kasse som rommer 50 liter.
    Jeg har lyst til å ha skrå vinkel på begge sider av kassen.
    Ryggen på setene bak i bilen er 67.42 grader.
    Kan være samme vinkel på kassen ut mot bagasjeluken.
    Og kassen kan ikke være høyere en 45cm.
    Jeg er ikke god i matte. Noen som kan hjelpe meg?
    Hvis du hadde hatt en maks bredde å gått ut fra, så hadde regnestykket vært veldig enkelt i grunnen Hvis ikke, så kan man vel alltids gå ut fra at du har plass til 100cm mellom hjulbuene, men det ville vært litt kjedelig om du faktisk da bare hadde 95cm tilgjengelig. Så om du får tatt det målet også, så rop ut. Så er det sikkert noen som kan komme opp med resten av målene til deg.
    Sture Vedal
      Bagasjerommet er 95 cm da har jeg noen cm på hver side så jeg ikke må ta spring fart og skubbe det inn :P
      Det jeg ser for meg er en "liten" kasse til sub'en så en ny kasse ved siden av som er lik vinkling på til å ha forsterkerene i og så trekke begge kassene slik at det ser ut som en stor en.
      Hva med 45cm brei? Så blir elementet midt på siden høyden også er 45cm.
      Har også kjøpt MDF plate. Den er 19mm tykk.
        http://graph.flexunits.com:8080/BoxBuilder2.htm
        *VW Passat 2,0 TDI*
        VW Golf II 1,8 - solgt
        Nissan Cherry GTT - kjilt
        VW Golf III VR6 - solgt
          Den sida der er genial...
          Øyvind Kalbækken
