Støy når strøm og signal kabler er sammen?
  • Støy når strøm og signal kabler er sammen?
    Hei.
    Lurer på om det er merkbar støy om jeg legger signalkablene og strømkabelen sammen? Vil jeg merke det veldig ? Snakk om dynabel signalkabler og en 35mm2 RK.
    Er dårlig plass på ene siden av bilen, mens god plass på den andre ...
    Ja det vil du mest sansynlig merke med en gang, blir sån "turbolyd" som følger turtallet. Det fikk jeg på escorten jeg hadde.
      eg har aldri hatt problem med å legge phono å strøm ilag.,
        Okei. Får finne en annen rute da. Om kablene krysses eller går sammen 1 meter, gjør det noe?
        Er det noe jeg kan gjøre for å dempe støyen litt? Har lest om aluminiumsfolie, men tviler på at det vil funke noe bra :P
          Gjør sikkert ikke noe om de krysser men mer en det vil jeg være forsiktig med, alufolie funker sikkert dårlig men viss du kjøper veldid gode skjærmete kabler så kan det hjelpe.
            Aha, det den lyden er ja:P
            Hvor langt unna hverandre bør de ligge?
            SQ Saab 9-3
            Team dynaBel
              Ja det kan være det, hvor langt fra hverandre er vanskelig å bedømme, kommer an på hvor mye strøm det går gjennom plusskabelen, det er nemmelig magnetfeltet rundt kabelen som som forstyrrer signalet. Det går som regel greitt å ligge de langs kardangtunellen, aller helst på motsatt side
                Strømkabelen ligger på andre siden av bilen.
                Men det er bak på kassa mi, så har jeg 2 forsterkere og der ligger strøm og signal kablene sammen.
                For jeg får ikke til å ha de mer enn 30 cm ell no fra hverandre, men er det nok?
                For øyeblikket ligger bare alt som en diger hau baki der, skal rydde i kabler til uka
                SQ Saab 9-3
                Team dynaBel
                  Kan være det, kan også være dårlig jording.
                    Er nok at kablene ligger sammen. er bare rot i kablene.
                    Jordingen er det ikke noe galt med siden den er skrudd fast festet til tilhengerfestet.
                    SQ Saab 9-3
                    Team dynaBel
                      Kan du ikke legge dem i dørlistene på hver side?
                      Bør vel gå greit med 1 meter fra hverandre, men ser jo ikke fint ut når de ligger under gulvmattene :P
                      overtatt av www.dynaBel.no.
                        De ligger ordentlig i dørlistene stripset og ikke under teppene.
                        Det er bak ved forsterkerene problemet ligger, men skal rydde kabler i dag eller i morgen, så får se om det blir noe bedre da
                        SQ Saab 9-3
                        Team dynaBel
                          Okei. Da misforstod jeg
                            Hehe.
                            Hjelper det noe hvis jeg legger strømkablene i strømper eller har det ikke noe å si?
                            SQ Saab 9-3
                            Team dynaBel
                              Hvordan ligger det i forholds til det orginalke kabelnettet i bilen?
                              strømmen til f.eks beninspumpe kan være likså støy skapende som strømledningen til stereoen.
                              sound.vision.soul
                              Type R
