problem med smell i basern!?
  • problem med smell i basern!?
    Problemet er at når jeg skrur av tenninga på bilen så kommer det ett smell i basseren eller ett dunk!!!
    Noen som vet årsaken til dette?
    Kan være dårlig jording.
      den tanken har slått meg og. men hva er den beste måten og jorde på?
        Rett i batteriet,men det skal somregel være godt nok å jorde i setebelte feste, dempetårn ol.
        EDIT: Husk å pusse vekk lakk.
          Sjekk jordledningen fra batteri til gods. Pleier å bytte ut denne til 50kvd, og legger opp ny strømledning fra dynamo til batteri i tillegg.
          overtatt av www.dynaBel.no.
            Bak på spilleren din er det en kabel som skal på batteriet (12V?) og en som skal på tenning.
            Bytt om på disse to kablene så skal du se at problemet ditt forsvinner.
            Pål
            Bilradiosenteret
            Importør av Morel, MMATS Pro Audio, DTI og HushMat.
            Besøk vår butikk og monteringsverksted i Hønengata 48, 3513 Hønefoss.
            www.bilradiosenteret.no
              takk for tips er kvitt problemet nå
                Og hva gjorde du da?
                  hadde samme problemet, men da brukte jeg tenninga, istedefor remote utgangen på spilleren
                  VW Golf 4
