Bassport
  • Bassport
    Et dom spørsmål:
    Skal ha inn sub kassa mi i en ny bil. (sedan)
    Har 2 bassporter på hver sida av kassa, disse vil spille rett inn i støtdemper tårna.
    Det er ca 5cm på mellom porten og tårnet på hver side.
    Hørt litt rundt om, noen mener at dette vil tape efekt.
    "Hva mener dere?" Eller hvoran man skal formulere spørsmålet.
    Takk på forhånd.
    Blir nok kanskje litt i minste laget det ja.Bør være litt mere "pusterom" enn 5 cm.Har du ikke mulighet til å sette portene foran, sammen med elementet da?Det vil nok være en bedre løsning.
      Prøv.
      Hei. Bare prøv. Det går mest sannlynlig bra. Har du helt topp utstyr og har gjort alt riktig hele veien så vil det muligens bli en faktor som påvirker lyden noe, men med et dårlig tunet , ulineært, anlegg som ikke har riktig fase og nivå ved deling mellom bass og mid så vil du ikke høre det engang. Med litt flaks så kan de påvirke porttuningen til å bli litt lavere hvis du skulle trenge det.
