problem med dynabel BF8501
  • problem med dynabel BF8501
    hei, har en dynabel BF8501, her om dagen begynte den å ikke virke, den lyser litt på grønt og så av på røt lys når jeg slår på anlegget, + det kommer enn litten poff lyd (av og til når den går på), noen her som har enn ide?
    mvh jone
    Er dette 5kw ampen?
    Du har hatt nok strøm til denne?
    Disse krever hinsides med strøm når du drar på litt..
    Har du ikke nok strøm så kan det tenkes at du har tatt knekken på noe i protectdelen på forsterkeren.
    Utover dette kan du jo prøve å koble fra signalkabler og høytalerkablene for å se om det hjelper noe.
      Mener å lest at den er litt sær på jording å. Så kan jo se over det å.
        oki ja har runt 14 volt på den å jordingen er lakt ordentli, men det er kansje det me at det er noe inne i den som er knekt, får levere den inn i gjen å få fiksa den.
        takk for svar
          Hvor har du jordet denne ??
          Lars Engen
            i festet til setebeltet, bilradiospesialisen sandnes som har lakt kablene.
              Legg opp ny jording direkte til batteriet med min. 50mm2 kabel.
              Lars Engen
                Har 2 stk av de forsterkerene og har koblet slik Engen audio anbefaler.Det fungerer utmerket
                  Skal man koble opp forsterkere som trekker så ekstremt store mengder med strøm så skal man alltid jorde de direkte til batteriet. Det er desverre så alt for mange som ødelegger dyrt utstyr pga dårlig jordings punkt.
                  Lars Engen
                    Og når de først har ødelagt så prøver man å starte de ti gang til selv om det lyser rødt.. Da ødelegger man enda mer.
                    Om jeg får rød lampe på en stpr forsterker slår jeg den vav tvert og kobler til en 50A sikring på plusskabelen og prøver å starte den på nytt først da. Da slipper man å doble regningen på reparasjonen
                      Men det er to med jord inn på denne. Vil det da lønne seg å ha en på batterie å en i bilen eller to på batterie?
                        Begge skal ha like god jording!
                          koble begge jord til batteriet du
                            oki takk for gode rådd skal sende den inn til dynabel i måra så får vi ce hva di sier
