Kabler og motstand
    Å si 400 volt strøm er jo som å si at bilen veier 1200 liter på vekta :P
    Roar Sørlie
    Tlf 90127075
      Jeg er av den generelle "ikke bruk ei nyre på kabler, med mindre du har solgt sjela tidligere på resten" oppfatningen...
      Noe god kabel, til en grei pris slår som regel aldri feil, men det å betale 100k for 3meter kabel, da har du enten komponenter til 2mill, eller så er du tjukk i huet
        Originally posted by Digital Designs Norge View Post
        En ting jeg lurer litt på, som jeg finner litt rart i mine øyne. Da jeg for 1 års tid ca skulle handle noen høyttalerkabler til hjemmekinoen min, gikk jeg innom bilradiospesialisten og sa jeg hadde en monsterforsterker som jeg skulle drive 4stk 15" med. Spurte etter en kabel som var tykk og ledet nok strøm.
        Når volten senkes må amperen økes for å få samme effekt. Og da må også kabelstørrelse øke mye.
        5000 Watt MÅ ha 50kvd kabler for å ikke få for mye spenningsfall. Hadde det vært 220 volt, hadde det sikkert holdt med 3kvd.
        Nå starter du tråden med å spørre om høyttaler kabler.... så qouter du mitt svar ang. høyttalerkabler og svarer med at 5000W MÅ ha 50mm2 kabel... er ikke helt sikker på hva du egentlig svarer på der da all min skriving var om høyttaler effekt (AC) og hadde ingenting med strømkabel å gjøre (DC).
        blir ingen informativ tråd for noen som lurer på det samme da man faktisk begynner å blande AC og DC
        TEAM RE-LOUD
        http://www.teamreloud.com
        Norwegian Champion 08
          Dimensjoneringen på kabler skal skje etter strømtrekk. Strømtrekket måles i ampere(A). Om det er 12V DC eller 230V AC spiller ingen rolle. Det går på strømtrekket i Ampere.
          Resistans i kobber er omtrent 0,0175. For å finne resistansen i en kabel må en da ta 0,0175 * lengde(fram og tilbake) / Arealet. Så bruker en ohmslov for å finne ut spenningsfall.
          Jo større tversnitt, jo mindre tap.
            Resistansen i kobber er den samme om kabelen er 1mm2 eller 50mm2
            Men det er jo som du sier at man skal dimensjonere etter strømtrekk
            lavt tverrsnitt fører til varmgang i kabelen og da øker motstanden vesentlig...
              Hæ? Nå tror jeg du skal ta deg en bolle! Selvsagt minker resistansen om tverrsnittet går opp!
              Varmgang i kabelen skylden spenningstap, som igjen skyldes kabelresistans. P=U*U/R
              Makan!
              Resistiviteten derimot er "konstant" ja, og avhengig av kabelareal og lengde vil du finne motstanden i kabelstumpen du har.
              Den oppgis som "Rho", og angis i ohmmeter.
              R = (rho) * L / A
              Av og til forbløffer det meg hvor mye begrepsforvirring og "formeninger" det er her inne på forumet...
              Roar Sørlie
              Tlf 90127075
                Er rett som r3mark sier, eneste som kan snues litt på er følgende:
                "Varmgang i kabelen skylden spenningstap, som igjen skyldes kabelresistans" til Varmgang i kabelen skyldes av kabelensresistans som fører til spenningstap.
                Resistansen er en ren, ohmsk belastning og siden den er koblet i serie med annen belastning, som f.eks. forsterker, vil en miste spenning.
                  Uff ja, jeg tenkte helt feil, eller det vil si jeg brukte feil utrykk og hadde en post som ikke var like utfyllende som wikipedia...
                    HA-HA-HA!
                    Bilradioen på sitt BESTE!
                    (har ikke lest alt, men syntes de dumma seg ut IGJENN nå)
                    Pioneer - Hertz - Zealum
                    Prosjekt Volkswagen Passat 3B
