Kutting av plexiglass?
  • Kutting av plexiglass?
    1: Hva er beste måten å kutte plexiglass?
    2: Er det mulig/vanskelig å få den kuttede kanten blank og fin?
    - kuttes greit med Sirkelsag/stikksag/båndsag/bordsag med egnet blad, eller risses med en kniv og knekkes.
    - om kanten skal bli helt blank må du pusse ned, rubbe opp og polere. Det finnes produkter for dette. Mest arbeid om man har brukt sag, minst arbeid om man har fått delene laserkuttet.
    Om du skal kutte tynne plater kan det være kjekt å legge f.eks. ei isoporplate under, så plata får jevn støtte.
      Flammepolering er kanskje den letteste måten å få en speilblank kant, jeg har prøvd dette selv - det er ikke så skummelt som det høres ut
      Her er en god instruksjonsvideo: http://www.youtube.com/watch?v=g6Np9inrgA4
      Lykke til
        Glimrende video Haakon O!
        Tenker jeg satser på stikksag - da er det vel en fordel med fintannet blad, f.eks. til metall?
          Da har jeg testet litt i dag...
          Som vanlig er det vanskelig å kutte 100% rett med stikksag. Har du båndsag/bordsag med anlegg er det å anbefale.
          Blad til tre fungerte ikke, det kuttet så dårlig at glasset begynte å smelte. Metallblad fungerte fint.
          Pusset over kanten med 240 pussepapir på en kloss, for så å teste propanbrennermetoden.
          Ganske genialt, men det er små marginer mellom å ikke smelte kanten nok til at den blir helt glatt, og å smelte den så mye at det blir luftbobler. Treningssak som bør testes på avkappet, med andre ord.
          Resultatet kan etter et par forsøk bli meget bra
            de fleste glassmontorer som jobber med plexi skjærer et par ganger med stanley kniv så det blir kutt i platen. legger der den skal deles på en bord kant etc. og gir den et lite klask :P
            Funker som bare det.
            TEAM RE-LOUD
            http://www.teamreloud.com
            Norwegian Champion 08
