Defapakke lader/25 amp lader
  • Defapakke lader/25 amp lader
    Vurdere å montere en motorvarmer + 25 amp batterilader i bilen.
    Defa selger kun batteri ladere på 10 amp dette blir da alt for lite, så jeg lurte på hvordan det var å koble på en 25 amp isteden. Da blir det slik at når jeg putter i defa kabelen, så lader batteriene seg med 25 amp laderen + at motorvarmeren fungerer.
    Har sett dere som bruker defaplugg som en tett plugg i karosseriet som overgang til laderen. Men jeg tenkte å ha en adapter der den ene går til 25 amp lader, 1 til motorvarmer og 1 til stikkontakten i bilen.
    Snakket med en Defa forhandler om dette, men han ble stressa når jeg snakte om å kutte i defakablene for å koble til større lader osv.. Fikk ikke noe bra svar.
    Går dette an? Tåler defa kabler/fordelere osv dette?
    Du kan fint bruke T-stykke på kabelen som går ut til defa-stikket i fangeren, slik at du kobler motorvarmeren på den ene og bruker den andre til laderen. Det blir det samme som å kjøpe defa pakke med motor og kupevarmer. Det enkleste er da å montere stikkkontakten som er til de gamle defa kupevarmerne i motorrommet og koble laderen i denne.
      Okei Men jeg vil ha til både laderen + stikk i bilen t kupevarmeren.
      Men fatta poenge, skal prøve å skatte T-stykke, eller 2 slik blir det da.
        Ja, da bruker du bare to T-stykker, så løser du det fint
        Bakdelen er at du da kjører motorvarmeren mens du lader batteri på treff osv og det er jo litt unødvendig på sommeren og hvertfall med tanke på at på slike treff er ofte nettet overbelastet som det er og når du da trekker 1000-1200 watt unødvendig. Så du kan jo prøve å få satt en bryter på motorvarmeren eller om det er lett å komme til å nappe ut kabelen.
        Var jeg deg ville jeg lagt opp en kontakt til lader og en til motor- og kupevarmer i fangeren, så kan du velge hvem av de du vil bruke.
          Okei. Takker for svar
          Ikke at min bil ender opp som utstiller på et treff da, men forstår tanken.
          Eller, vet jo forresten aldri
