Boostkontroller?
  • Boostkontroller?
    Hei.
    Skal nå selge min dynaBel BF7501, men det blir MYE arbeid å få løs den kabelen som går til den kontroll saken som ein monteer fremme, er denne kabelen samme som en telefon kabel? Kan eg bare ta løs kontrollen å legge ved en slik kabel, eller må ein bruke den som fulgte med?
    Johnny
    Johnny Myhre
    selg uten kabel vel. så kan kjøper skaffe seg ny. koster knapt 1-200 max. dessuten så er det vel ikke akkurat sunt å bruke den greia der heller, min mening. kan uansett justere på forsterkeren.
      Joja, sant det.
      Men nå har eg uansett tatt den ut, fant ut at ein eller ana gong måtte den ut uansett, så da tok eg det nå.
      Johnny Myhre
        Var det jeg også tenkte.Hvorfor i all verden den skulle ligge der om du solgte forsterkeren
          Johnny Myhre
            ligner på telefonkabel ja, men ikke det samme får kjøpt en sånn kabel for en billig penge
            Mvh Werner Harstad
              passer sikkert på den forsterkeren han evt setter inn senere og så var det jo så MYE arbeid å ta den ut.
                Var faktisk en del arbeid å ta dne ut, måtte ut me alle dekslene langs siden for å få den ut, + at den var stripsa fast sammen med resten av kablene som låg der, så eg måtte fjærne stripsene, sikkert 10 stk, og stripse på nytt når kabelen var vekk :P Men, har nå gjort det nå da, så problem solved
                Johnny Myhre
                  jeg klippet av kontaktene på en rockford kabel jeg hadde hatt en gang, så trakk jeg bare Sa jeg ikke viste hva det kabel hullet var til da jeg solgte
                    Tufs......
                    VW Corrado - Prosjekt bil
                    Mitsubushi Lancer - Bruksbil
                    I´m BANKRUPT - A G60 owner
