Anbefaling av Batterier!?:)
    hehe...stereo er sommer prosjekt ja
      Originally posted by Bassoflove View Post
      Kan ikke dette løses ved bruk av en batteri-isolator i tillegg?
      Det vil eliminere problemet med at det ene batteriet lader ut det andre, ja.
      Du har fremdeles forskjeller i hvor mye lading hvert enkelt batteri tar imot, men i praksis tror jeg ikke det blir noe problem.
      Audison
      Hertz
      Soundstream
        Nå falt jeg ut litt her.....
        Hvis det er et (i dette tilfelle) optima forran i bilen,og x-antall batteri bak vil jo ikke dette berøre de bak hvis optima er "dårlig/ikke tar imot lading". da er det vel dynamo som lader unødig strøm til et batteri som ikke klarer å holde på strømmen(dette med isolator montert)(kun spille på batteri bak når motor er av,og kan få start og lading når dynamo begynner å svive...) Eller er jeg selv helt på jorde(og på feil jorde i tillegg....)
          Ikke at jeg er noen som helst bilstereoekspert, men jeg har et HC2400 baki min bil og det fungerer helt ypperlig Bruker kun det batteriet til alt og har fungert knirkefritt Utrolig godt fornøyd!
          Cerwin-Vega! Stroker PRO 15
          Hifonics XX-Colossus II
          Kinetik HC2400
          Club 140dB +
            Med isolator vil det bli som du sier at forsterkerne trekker strøm fra batteriene bak når du spiller uten motoren i gang. Den største fordelen er nok at når bilen står uten noe påskrudd så vil ikke batteriet foran kunne lade ut batteriet bak eller motsatt. Et batteri kan nemlig lade ut et annet om de er forskjellige.
            Det med lading går ut på at batteriene har forskjellig indre motstand. Det batteriet med lavest indre motstand vil ta imot mest lading. Men siden det er et langt kabelstrekk til batteriet bak vil det også bli litt motstand i kabelen og dermed vil batteriet bak få mindre ladestrøm enn det foran. Men som sagt tror jeg ikke det vil være noe problem i praksis.
            Audison
            Hertz
            Soundstream
              Ikke helt enig her.
              Det som bør være likt på batteriene er indre motstand. Så teknologi har ingen betydning om batteriene har lik indre motstand.
              Større batterier har gjerne lavere indre motstand enn mindre batterier.
              Nei, det beste er vel om det er to identiske batteri, men likevel vil vel to kinetik funke bedre enn et optima og ett kinetik selv om de har forskjellig størrelse.
              Asbjørn Aarø
              2000 Mitsubishi Galant 2.0 GLX + Kicker+ Kenwood + B2 +++
                Det er best å bruke to batterier med lik indre motstand. Om Optima har lik indre motstand som et Kineticbatteri er det en bedre kombinasjon enn to forskjellige Kineticbatteri.
                Audison
                Hertz
                Soundstream
                  Jeg kan anbefale Oddyssey! Meget fornøyd med mitt ihvertfall!
                  Jeg har standard-batteri forran og Odyssey bak, fungerer utmerket!
                  Andreas Dibbern
                  Ford Fiesta
                  Takk til B2Audio
                    Åja har vel også fordeler om batteriene er like nye? sorry off topic.
                    Ser at det er en del på forumet som har mye tull med døde celler og en del spenningsfall på større kinetik batteri. Virker jo som sterke batteri, men har en del svakheter ser det ut til..
                    Asbjørn Aarø
                      Litt offtopic, men bedre enn å lage ny tråd på en veldig lite spørsmål:
                      Hva bør hvilespenningen på et batteri ligge på (nyladet sådan)?
                      Jeg sjekket nå på et Optima Redtop og målte 12.9xV. Er det godkjent og tegn på et frisk batteri?
                      Alpine 137BTi
                      B² Audio = Lyd
                      '97 E39 528
                        Hvis du har 12,9v uten motor i gang vil jeg si det er bra ja!
                        Andreas Dibbern
                        Ford Fiesta
                        Takk til B2Audio
                          hvilespenning sier lite om et batteri. Et elendig batteri kan ha 13v i hvilespenning, men med engang det belastes faller spenning meget fort.
                            da har jeg misforstått.
                            Andreas Dibbern
                            Ford Fiesta
                            Takk til B2Audio
                              Mens det er en tråd oppe om batterier så lurer jeg på om du kan ha et oppsett med f.eks 1 Syre batteri og 2 Agm batterier
                              er det noe i veien for dette?
                              Bass kan sammenlignes med pupper jo større jo bedre
                              (men det er måte på f.eks http://flyingchaos.blogg.no/12424974...t_lolo_fe.html )
                              • #30
                                Jeg hadde ikke koblet forskjellige batterier i sammen.....
                                Det går en stund, så er det fort gjort at det ene eller de to andre batteriene sier takk for seg........( egen ærfaring )
                                TEAM RE-LOUD
