what to do? "4veis" deling på p88rs
  • what to do? "4veis" deling på p88rs
    hei. har en p88rs og denne er jo 3veis deling på.
    lurer på 3veis front sett fra hertz og en sub. er det noe mulig het å kjøre aktiv deling med feks passivt filter på feks diskant eller midbass eller? forslag til filter eller løsning på dette.? skal stå i en polo.
    antal forterkere osv er ikke noe hindring trenger en løsning på "problemet"
    Monterer du diskanten og mellomtonene ikke så langt fra hverandre så kan du bruke passiv deling mellom de og tidskomp. Da har du nok med 3-veis deling.
      Tror ikke han kan dele langt nok ned i frekvens med det øverste båndet til at han kan bruke mellomtone på det. Lurer på om grensa er 1kHz.
      Med din spiller ville jeg kjørt passiv nedre grensefrekvens på midbassene, slik at spilleren sender ut signal hele veien ned. Ta samme signal til subben, skaff deg en aktiv krets til subforsterkeren der du kan sette øvre grensefrekvens samt justerbar fasevridning. Tror du kommer langt med det om du gjør det riktig.
      Edit: istedet for passivt kan du jo lage to aktive filtre (et til midbass og et til subb).
        Så når han da justerer tidskomp på bass blir den lik som på midbass. Det hadde ikke jeg gjort.
        Jeg hadde tatt løsninga til pål og kjørt mellomtone og diskant på passivt filter, så kan du sette spiller'n til "pass" der du justerer bratthet på delefrekvensen. Så justerer du hpf aktivt bak på forsterkeren.
          Kommer litt ann på justeringsmulighetene på forsterkerene dette med tanke på hva som passer best.
          I mitt oppsett som består av Pioneer P99R (mye lik P88 i oppsett) og Hertz EP4(2stk) og EP1D, kjører jeg et oppsett slik som Legatia beskriver, der midbass og sub bruker samme output fra spilleren, delt på 250hz (lavpass). Deler så dette signalet ved å stile inn høypass til 80hz på EP4 til midbass, så den spiller 80-250hz, og bruker lavpassfilteret i EP1D så subbene spiller fra 80hz og nedover.
          Tidskompen på spilleren er justert inn på midbassene, og siden EP1D har trinnløs fasejustering så har jeg tidskomp til subbene i den. Full 4-veis aktiv deling med tidskomp på alle kanalene
            Hvorfor tror du jeg nevnte justerbar fasevridning på bass?
            Men som haakon sier, det kommer ann på hvilke muligheter forsterkeren har. Har den ingen må det bygges aktive eller passive filtre.
              hei hei. ble litt klokere no. likte vel haakon sinn løsning best. men 2stk ep4 ? hva bruker du de 2 siste kanalene til?
                Vil dette funke?
                Hertz EP 4X - 4 x 100 watt RMS @ 4 ohm X2
                Hertz EP 4 - 4-kanals forsterker x 60 watt RMS
                Hertz EP 1D - Mono forsterker 1 x 1000 watt RMS
                Hertz HSK 163 - 3-veis komponent høyttaler sett (Par)
                Hertz HX 300 D - 12"/30cm Subwoofer, 2x4 ohm spole, 600 watt RMS
                  Bruker den som brokoblet 2-kanaler, 2x190W rms da
                    skjønte det rett etter jeg postet hehe-
                    virket som en grei løsning det. og at alle forserkerene er fysisk like.. det er jo greit. hehe.
                      Ahh, la ikke merke til at du skrev det. Det er faktisk en god løsning det...
                        Det, min gode mann, har du helt rett i
                          liker symetri. så det er good.. hvordan er disse forsterkerene? blir de veldig varme?
                            Slik som de ligger nå blir det littegrann lunk på toppen av monoblokken etter vedvarende spilling med basstung musikk, men ikke mer enn at du kjenner den er "på" i forhold til de to andre som er like varme/kalde enten de er av eller på- Og da kjøres monoblokken i 1 ohm. Men de står helt fritt også da. På den andre siden har jeg hatt forsterkere som har blitt ubehagelig varme med samme montering, men disse har ikke vært klasse D forsterkere som EP1D'en er.
                            Mulig jeg vil kvitte meg med disse når jeg bytter bil som sikkert skjer innen mnd er omme, da blir det Soundstream Davinci på frontsett og en real monoblokk (5kw+) til nye subber.
                              gi en lyd om du skal selge.. er nok ikke før da jeg eventuelt skal "bygge" om en mnd eller noe sånn
