Hvordan koble på ett ekstra batteri?
  • Hvordan koble på ett ekstra batteri?
    Hei,
    I russebilen skal vi sette inn et ekstra batteri som skal drive lydanlegget, men det sikkert enkle spørsmålet blir hvordan kobler vi dette opp?
    Skal det bare seriekobles med + til + osv på det ordinære batteriet? - og vil det da bli ladet opp av dynamo når bilen står og går/kjører?
    Hadde vært fint med et koblingsskjema, og vi skal også ha bryter så vi kan stenge av strømmen til det nye batteriet i tilfelle det trengs.
    Takk for hjelpen mvh Russ2010
    Ja, koble pluss på pluss, og minus til jord.
    Det vil lades opp ja.
    Evnt. kan dere strekke en ekstra kabel rett fra dynamo til det andre batteriet.
    Andreas Dibbern
    Ford Fiesta
    Takk til B2Audio
