hvilken monoblokk?
  • hvilken monoblokk?
    hei
    trenger da en ny monoblokk siden jeg har solgt den gamle,
    men hva burde jeg kjøpe?
    helst en billig en, har jbl subkasse med 2x12" på 1100w
    takker for hjelp"
    If you can see you oponent's head ligths, it's gonna go to hell .
    nåværende bil
    Nissan 200sx s14 1994m med litt stæsj,
    hvilken ohm er det på de subbene der?
      er denne basskassen her
      nåværende bil
        Er dem på dobbel 4 ohm eller enkel 2 ohm pr sub kan jeg på det varmeste anbefale deg DDC3b. Det er en 2 kanaler, på 2x400W RMS @ 1 Ohm, og det er den lasten du vil få hvis du har følgende spoler som jeg har beskrevet over. Hvis du har noe annet er DDM1b å anbefale. Koster litt, men er en skikkelig kraftpakke.
        DDC3b er for øvrig en meget fintspillende og kraftig klasse AB forsterker, og DDM1b er en klasse D forsterker som liker å bli misbrukt, men du trenger vel kanskje ikke så mye effekt?
        www.DDaudio.no -> Produkter -> Forsterker - 2-kanaler / Monoblokk
        overtatt av www.dynaBel.no.
          åjah, sjekket ut hos dere, inne der igjen nå for å se litt mer hehe,
          tror ikke jeg trenger så mye eff,ekt, bare suben blir drat orntligt så,
          nåværende bil
            Da er nok C3b er perfekt valg både når det gjelder SQ og lydtrykk
              har du sånn ca pris på den eller?
              nåværende bil
                Du får den for 3899,- inkludert frakt mot 4590,- som er normalpris Som du sikkert ser i signaturen min har vi et tilbud som vi kjører
                  oki men skal jeg ha den så har jeg ikke råd nå, da må jeg vente på neste lønning,
                  nåværende bil
                    Det går helt fint
                      men er monoblokk og 2kanaler det samme? :P ikke helt sikker på dette
                      nåværende bil
                        Monoblokk har en kanal som gir lyd, men en 2-kanals forsterker har to kanaler.
                        Det vil si at ofte brukes monoblokk på subber, da man ikke kan få et stereo-lydbilde ved så dype toner, men 2kanalere kan brukes akkurat like greit som monoblokker.
                        Ellers bruker man 2kanalere til å drive f.eks. frontsett, for hvis frontsettet bare får lyd fra en kanal vil man ikke få stereo, men mono-lyd
                        Jeg brukte en 2kanals forsterker selv på vårt tidligere 9515g element til 9000kr, og det spilte grasat høyt
                        Det kommer kun an på hvilken motstand du skal kjøre
                          oki
                          men får å få utnytta subene orntligt med denne forsterkern
                          bør jeg kjøre den på 2ohm da?
                          nåværende bil
                            Det er ikke noe du kan velge. Subbene kommer fra fabrikk med en gitt Ohm (motstanden i strømmen enkelt forklart), så du må finne ut hvilken motstand du har først.
                            Hvis elementet f.eks. heter DD1515 D2, så står ofte "D2" for Dual 2 ohm. Det betyr dobbel 2 ohm talespoler.
                            Det kan også stå DVC 2.0 / 4.0 osv, eller SVC.
                            DVC = Dual voice coil
                            SVC = Single voice coil
                            SVC 4.0 eller feks. S4 (S4=single4) vil jo da stå for enkel talespole på 4 ohm.
                            Finn ut hva slags ohm elementet har, så kan jeg hjelpe deg videre. Står ofte på magneten på subben, esken til subben og på hjemmesidene til produsentene
                            EDIT: Så ikke linken til dine subber før nå. Dine subber er hver på enkel 4 ohm spole, og er paralellkoblet til 2 ohm.
                            DDC3b er da HELT perfekt for deg. Da får du lastet forsterkeren i 1 ohm siden den skal brokobles og du får da dratt all effekten ut av forsterkeren og vil få skikkelig trøkk i lyden
                            DDC3b er for øvrig kraftig nok til å sprenge begge elementene dine, så da bør den også holde til senere oppgraderinger. Så da er det bare å feks ta med forsterkeren videre til neste bil om du en gang skal bytte
                              oki det er samme forsterken som du nevnte sist ja ?
                              høres jo meget bra ut dette
                              nåværende bil
