måle effekt
    ja, om man ikke har avansert utstyr så er det mye enklere å måle på inngangen, for der vil spenningen holde seg stabil på ca 13 volt. Så kan man beregne sånn ca 60-70% virkningsgrad.
    På høytalersiden så varierer jo spenningen, strømmen og impedansen i høytalerene ! om man måler kun strømmen så må man ha en impedans som ikke varierer, (p=UxI = RxIxI) men det er jo ikke tilfelle med en spole, der R vil variere. Og da har vi ikke engang snakket om faseforskyving....
      kommer jo an på hvilken klasse forsterker det er da:P
      D=65-80%
      AB=50-65%
      kan det stemme?
      Bass kan sammenlignes med pupper jo større jo bedre
      (men det er måte på f.eks http://flyingchaos.blogg.no/12424974...t_lolo_fe.html )
        Jepp. Effektiviteten er ofte noe i retning av 80% (eller mer) ved 4 ohm og Klasse D, og så synker den etterhvert som impedansen synker (sikkert mye pga varmeutviklinga).
          Nettopp pga virkningsgrad osv så er det mer eller mindre umulig for folk flest å regne ut riktig effekt utifra målinger på inngangssiden.
          Og strømtrekk er heller ikke likt på alle frekvenser der..
          Ved 2ohm trekker jo forsterkeren ett visst antall ampere, ved 6 ohm trekker den jo noe helt annet..
          Mens på utgangssiden så blir det riktig effekt ved en gitt frekvens..
          Noe utover dette er det jo ingen vits å måle.
            Så, kjapt oppsummert.
            Tangamperemeter til 599,- og måle på utgangen av forsterkeren? Da vil man finne rett mengde effekt som blir tilført sub/høytalere?
            Sture Vedal
              etter det jeg forstod så må du ha en Vanlig motstand "Dummy Load" for me spolen så endre impedansen osv..
                Hivs man er litt fetisjist på dette området så burde vel ett wattmeter i serie med lasten
                være ett spenstig verktøy.
                Men å måle nøyaktig hva en forsterker leverer så er det avhengig av så mange faktorer at
                det må bli oppgitt f.eks slik (14.4v 1khz@rated THD etc etc)
                Brukte ett wattmeter med utgang til pc med programvare som oppga kurvediagram der
                man kunne lese av peak og få ferdig utregnet RMS watt over tid. (dette var på pc-strømforsyninger)
                Men i en forsterker krets med reaktiv last og evt en fulltonegenerator så mått det evt
                ha vært konstante målinger gjennom forsterkerens hele responsspekter f.eks 5hz-20000hz.
                Og variabel styrke på inngangs-signalet (volumet:P)
                Og hva man har fått av tall utav en test over f.eks 1 time og hva man skulle brukt disse tallene til,
                er forholdsvis ubrukelige hvis ikke alt annet testes på samme måten som en slags "norm/standard"
                Men det kan jo gi en pekepinn på hvor mye forsterkeren leverer, og det kan jo være interessant å
                vite hva en forsterker primært til subwoofer last kan levere i frekvensområdet 20hz-100hz.
                Noen som har prøvd lignende metode?
