Trøbbel med å skille signal og strøm i S2 Avant
  • Trøbbel med å skille signal og strøm i S2 Avant
    Har begynt å bygge litt i S2'en min og har holdt på med kablingen i dag.
    Reiv ut interiøret og fant ut at de dumme tyskerne har lagt strømkabel på begge sidene i bilen
    Batteriet er i bagasjerommet på førersiden. Fant ut at + kabelen fra dynamo er lagt på førersiden, mens + kabelen som jeg mener går til tenningen er lagt på langs under baksetet for så å fortsette fremover på passasjersiden.
    Har lagt opp ny + kabel ( 53mm²) fra dynamo til batteri på førersiden.
    Jeg har ikke mulighet til å legge den på andre siden pga. varme fra turboen, og at det et såpass trangt i motorrommet at det blir et slit å få den frem til dynamoen den veien.
    Kanskje enklere forklart med et bilde:
    Så hvordan jeg skal legge opp signalkablene for å forhindre mest mulig støy? Har Sonus signalkabler hvis det skulle ha noe å si.
    blir vell i midten det da?
    VW Golf 4
      Har ingen betydning, selv om du snurrer signalkablen rundt + kabelen hele veien bak så skal det ikke gi noe støy. Med mindre du har en helt rævva signalkabel da...
      Mvh Werner Harstad
        holder med berniebp87
          stemmer det
          hadde det vært vekselspenning hadde saken værdt en annen,
          MVH, Øivind Sandvik
          www.sandviksbassogbongel.com
            Hadde et fint ormebol av kabler i bagasjen i fjor selv uten noe form for støy, selv med billige drittkabler. Er jo bare å prøve
              Takker for svar folkens. Da legger jeg kablene på passajersiden.
                Må slenge opp en prosjekttråd nå da, jeg veit hvem du er, lol
                Mvh Werner Harstad
                  Hehe, så du veit det du
                  Det blir nok en tråd etter hvert ja.
