Batteriterminal
  • Batteriterminal
    Hei...
    Er det å få tak i Batteriterminal med 3 25mm2 utganger? har connection med 1 på 25 og 1 på 50 og 2 x10 nå og
    Trenger 3 x 25 og 1 eller 2 på 10 mm eller mindre. Har vanlig batteri, trenger på plussiden da dynamo,starter og anlegget krever hver sin..
    Mvh. Rune H. Karlstad
    SQ Saab 9-3
    Team dynaBel
    hvorfor ikke bare putte begge 25mm2 kablene i samme 50mm2 hull?
      Originally posted by Runek View Post
      Hei...
      Denne har 2x25 og 2x10, men jeg tror det skal være mulig å feste to oppå hverandre :-)
      Kan måle i morra hvis du sender meg en mail.
      DYNABEL BI7852 BATTERI TERMINAL FOR + BATTERIPOL (18MM)
      http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=2035
        http://mobile.jlaudio.com/products_c....php?cat_id=10
        Aksepterer 3 x 50/32/21/8mm2
        Så bruker du 1 x 21mm2 og 2 x 32mm2, i de 2 hulla med åpning på 32mm2 kan du sette en 21mm2 og en 10mm2, evt så bruker du 50mm2 hvis det blir for liten plass.
        En av de beste terminalene som finnes, da du kan sette ring kabelsko på det også.
          kan du på x antall andre også som sikkert er lettere å få tak i her til lands
            Kan tenkes vi har noen hylser for å tilpasse 50mm2 hull til 30mm2 kabel. Om det trengs
              kan trenge det tror jeg Pål. Kent Olav hadde en smart patent på de greiene der. Så trenger ikke ny terminal...
              Muligens jeg trenger ei hylse...
              SQ Saab 9-3
              Team dynaBel
                har ikke sett batteriterminaler som tar 3 x 52mm2 kabler i norge før. Gi gjerne link til en slik en i Norge.
                Vet kun om en annen som tar 3 x 52mm2: http://www.knukonceptz.com/productDe...prodID=KBT-30N
