Død forsterker?
  • Død forsterker?
    Hei igjen. Jeg har fått liv i spilleren min, med nytt jordingspunkt og alt.
    Men jeg ser nå at forsterkeren heller ikke vil virke Hva kan det være?
    Bilder av forsterkeren (Alpine MRP-F200):
    Slik er den plassert og koblet:
    Den har vært brokoblet til 2x 100w RMS, på vanlig måte, gjennom Y-ledd.
    Har brukt den til å drive frontsett. Følgende punkter er sjekket nå nylig:
    -Kablene, koblinga på terminalen. Alt sitter bra, og + kabel er lodda.
    -Tilkoblinga til batteriet, der er alt som det skal,
    Jeg vet hvertfall at det ikke kan være remote- eller jordingskabel,
    fordi monoblokka er jordet på samme sted og remote'n går via F200...
    Hva tror dere problemet er? Kan det være 25A-sikringa? (Hvordan sjekker jeg det isåfall?)
    Takk! Håper på raske og gode forslag/løsninger,
    da jeg lengter etter å få hørt på nytt frontsett
    Sikringa er det bare å plukke ut å se om den er hel.. Dersom det ikke er brudd på "tråden" som går mellom, er den hel..
    Nå er det helt sikkert ikke en sånn sikring du har, men det fungerer på samme måten med den typen du har også..
    Mvh.
    Roy
    Mob: 40 30 99 06
      Edit: affekak svarte på det samme som meg.
      Ser noen har koblet kondensator til forsterkeren på de første bildene. Denne måten å gjøre det på var ny for meg
        Ok tusen takk for bra svar og nyttig informasjon!
        Hvordan du sjekker om det er sikringen? Du får ta den ut og se på den da?
        Hei, jeg er ikke veldig erfaren med strøm/sikringer/osv.
          Du kan prøve å dra en ledning fra (+)terminalen til remote for å sjekke at det ikke er remoten som lager krøll. Har hatt noen forsterkere som ikke har slått seg på når den enkle remoteledningen fra spilleren har blitt koblet til flere ting samtidig. Du har gjerne bare hatt den ene forsterkeren sist den virket, og nå har du flere på samme remote?
            Hey, fant ut at det var sikringa. Tok den ut, og den metallstanga i midten var kuttet på midten
            Så takk for tips, men kan evt. sjekke det med remote'n hvis det ikke hjelper å bytte sikring. Hvor får jeg kjøpt ny?
              Jeg kan nesten garantere deg at problemet er løst når sikringa byttes!=)
              Du får kjøpt ny "over alt" .. Biltema f.eks... Alle steder de driver med bilstereo.. Osv osv osv
              Mvh.
              Roy
              Mob: 40 30 99 06
                Finn sikringsboksen i bilen din, ofte det ligger klar et par reservesikringer der Ellers har de sånt på bensinstasjoner om det er langt til en biltema el lignende.
                  Ok. Takk for nesten ny garanti
                  Men seriøst, det var veldig godt å høre. Var redd for at forsterkeren hadde tatt kvelden,
                  den er tross alt ett par, eller tre, år gammel så det hadde ikke vært noe sjokk. Men puh.
                  Blir bra med ny sikring tenker jeg! Kjøper ny sikring på Statoil etterpå,
                  også kan jeg (forhåpentligvis) endelig høre på fullt anlegg igjen!
                    Det er også en ting jeg lurer på; hvor i all verden er sikringsboksen i bilen??
                    Hvordan kommer jeg til for å sjekke, osv.? Det er en Mitsubishi Carisma 2003.
                      Sikkert like i nærheten av panseråpneren, nede ved venstre bein. Du får ta fram brukerhåndboka i bilen og lese litt, står nok der. Greit å vite hvor slike ting er skulle det skje noe
                        På min er den i venstre side i motorrom, men så er min en 92mod lancer da..
                        Men den er enten i motorrommet (i ytterkanten) eller nede ved venstre bein som Haakon O sier.
                        VW Corrado - Prosjekt bil
                        Mitsubushi Lancer - Bruksbil
                        I´m BANKRUPT - A G60 owner
                          på Carisma 99 modell er det som på Lancer`n til Oekern
                          Steffen Hammersgård
                          Alpine - Mosconi
                          Min prosjekt tråd
                            Okei. Er det facelift-utgaven? Husk at jeg har en 2003-mod.
                            Edit: Nå er sikringen byttet, og alt sitter som det skal
                            så nå fikk jeg ENDELIG liv i frontsettet igjen. Heftig!
                              http://wiki.answers.com/Q/Where_is_t...ubishi_carisma
                              Where is the fuse box on a mitsubishi carisma?
                              There are 2 fuse boxes, one behind the bonnet release under the steering wheel and one in the engine bay. The one inside has a fuse removal tool in the cover to assist in removing the fuses.
