sikring går....
  • sikring går....
    hei
    Koblet om på stereoanlegget mitt igår, soundmagus x1502 og 13w7. koblet forsterkeren ned til 0.75 ohm men er plaget med at sikringen går. Er 30mm2 og 60amp sikring fra batteri i bagasjerom og til forsterker.
    Noen som vet hvordan jeg finner ut hvor stor sikring jeg må ha? Er egentlig ikke noe stress siden jeg får nye 50mm2 kabler imorgen men vil jo spille musikk idag ^^
    kanskje den SM forsterkeren ikke liker den 0,75 ohm lasten :P
    Vanskelig å vite...
    Får du til å laste forsterkeren andeledes da?
    Mvh Even S. Jensen
    Tlf 41091189
      Vanskelig å vite...
      Kan laste i 3 ohm eller 0.75 ohm -.-, når jeg hadde i 60 amp sikring kunne jeg spille på halvt volum, noen som vet hva 30mm2 kabler tåler av amp?
        Hvor mange watt er en 13w7 på? Hvis den er på mer enn 600w, så er det ikke rart om sikringen går.
        På 10mm2 kabler bruker man normalt 60 amp sikring, så her trenger du jo en større sikring.
        100-140 amp sikring burde passe fint på en 30mm2 kabel.
          http://www.elutstyr.no/index.php?cPath=149_189_190_475
            13w7 er 1500wrms, men får som sagt nye 50mm2 kabler fra elutstyr imorgen med 140 amp automatsikring. Har nå sprengt alle sikringene jeg hadde så ^^,
              ikke noe problem å kjøre opp til 150A på 30mm2
              Steffen Hammersgård
              Alpine - Mosconi
              Min prosjekt tråd
