UsAmps og Resonant Engineering til SQ
  • UsAmps og Resonant Engineering til SQ
    Jeg vet jeg har flere tråder oppe nå, men det får ikke hjelpe.
    Hvordan fungerer UsAmps til SQ?
    Har Merlin serien, en MD43 firekanaler og en MD2D monoblokk.
    Og vil en 15 toms Hertz sub til 3000kr spille penere enn mine to 12 toms Resonant Engineering subber?
    Jeg har sansen for Hertz MLK165 settet og Pioneer p88-RS spilleren som står i mercedesen, men er det et SQ utstyr? Eller har jeg skutt bom med alle delene mine?
    Vedr. subbene, så hjelper det litt med mer info, så som muligheten for optimale kasser til elementene, modeltype osv.
    Selv synes jeg at Hertz MLK settet har en litt høy diskant, men den kan du dempe via filteret eller om du kjører aktivt, da kan du dempe den via p88.
    Tror du kan komme ganske langt med å jobbe med de produktene som du har, så fremt at de får optimale betingelser for å prestere.
    J. Holm
    www.b2audio.com
    http://facebook.com/b2audio
      hvilke resonant engineering subber har du?
      mvh Sindre Carlsen
        Tipper det er 2stk RE SE-12
          hehe, står vel i signaturen det.
          J. Holm
          www.b2audio.com
            Fant specsene jeg. Ser de har lagt til at det er 1200 watt rms for to subber, blir selvfølgelig 600 watt rms på hver sub. Er det mulig å finne kasse størrelse ut fra dette, og kunne gi meg ett kvalifisert om de blir sq subwoofere i lukket kasse med perfekt størrelse?
            * Dual Composite 2-piece Cone
            * Rubatek Foam Surround
            * Cast Aluminum Basket
            * Tork-Tite Terminal
            * 3 " 4-layer Aluminum Voice Coil
            * FEA Optimized Motor Structure
            * Triple Stack Magnets
            * Progressive Spiders
            * Wrap around Rubber Gasket
            * Authorized Internet Dealer
            * Full Manufacturer's Warranty
            * 1200W RMS (pair)
            * Dual 4 Ohms
            * Mounting Depth: 6.5”
            * Electrical Q Value -Qes: 0.49
            * Mechanical Q Value -Qms: 4.5
            * Total Speaker Q Value -Qts: 0.44
            * Free Air Resonance -Fs: 25.1 Hz
            * Equivalent Compliance -Vas: 72.9 liters
            * One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18 mm
            * Efficiency -SPL 1W/1m: 86.1 dB SPL
            * Effective Piston Area -Sd: 480 cm^2
            * DC Resistance -Re: 2.8 ohm
            * Force Factor -Bl: 17.7
              Ingen som har noen tanker om det her duger til SQ? Og hva er egentlig optimal lukket kasset til disse subbene?
                SEX-serien som har erstattet SE-serien har 28 liter som optimal lukket kasse for 12". Omtrent som de fleste andre 12", med andre ord.
                Jeg hadde nok bygget hvertfall 35 liter.
                  Når jeg prøver å huske hva det stod på siden da jeg kjøpte dem, mener jeg å huske at det stod 1 cu.ft. og det tilsvarer vel ca 28 eller 30 liter.
                  Noen tanker om SQ egenskapene til hele anlegget?
                  Pioneer 88RS
                  Hertz MLK165
                  UsAmps MD43 (Aktiv deling så bruker to kanaler til tweetere og to kanaler til mellomtone)
                  Resonant Engineering SE 12
                  UsAmps MD2D
                    Er vel mulighet å få til mye god lyd med disse komponentene. Er som det blir sagt at jeg hadde fokusert på å gi alt opptimale arbeidsbetingelser
                      Er ikke så god med optimale arbeidsbetingelser, blir som oftest gode arbeidsbetingelser Jeg får gjøre ett forsøk, så får vi se hvor det havner.
